一台三菱MSH-CE12VD型定频空调,开机后屏显数字“3”且闪烁,查询故障代码表,“3”表示室内电机异常。上电但不开机,用手慢慢拨动贯流风扇,测得风机反馈信号输出端电压在5V-0V-5V之间跳变,这说明内风机正常。取下内机电脑板,检测风机反馈信号与CPU通道上的元件,均正常。在试机中发现,内风机在“低速”挡,且转得较慢。查到用户家的市电电压约为AC209V,偏低(这在用电高峰属正常现象)。看来故障原因是内风机转速较低,CPU误判为内风机异常,因此显示数字“3”故障代码。将内风机转速调至“中速”或“高速”挡开机,故障排除。
提示:该机内机板采用双管温热敏电阻和单环温热敏电阻方式,如图所示,能有效地检测相关温度,具有多重保护作用。
