一台KER-32GW/A空调,夏天制冷,有时正常,有时屏显“室外机故障”,但过两三个小时又可以制冷。从故障现象分析,其原因可能是电源电压异常或外机散热不良造成压缩机热保护,或者压缩机本身有问题。经检查空调各项运行参数都正常,制冷效果也很好,但有时整机会自动停止运行,屏显“室外机故障”。这时重新开机,压缩机不转,其他运转正常,判断压缩机性能不稳定,出现热保护。
更换压缩机后试机,一切正常,但一天后又出现同样故障。再次上门检查,在试机过程中发现,有一次当房间温度达到设定温度时,压缩机仍然在工作,但室外风机却处于断电状态,这样必然会造成压缩机热保护。检查控制压缩机的功率继电器,发现其性能不稳定,有时在失电情况下,触点仍处于导通状态。更换功率继电器后,故障排除。
