容声BCD-310WYM冰箱能对部分电器部件进行自检,并对异常情况进行故障报警(液晶显示板上“冷藏室”字符下方进行故障显示)显示板上的菜单项目闪烁时,则表示出现了自检故障,如果长按下某一个按纽,则停止闪烁,10秒钟以后,在液晶显示屏上进行60秒的异常代码显示,显示发生故障时的检查部位。
H14 过电流保护动作(软件) H16 电流检测回路异常
H17 过电流保护动作(硬件) H1C 压缩机锁定,压缩机故障
H21 DC电压异常 H22 由于急减速导致的失步(位置推定故障)
H23 由于急加速导致的失步 H24 通信异常
H30 冷冻室传感器断路 H31 除霜传感器(冷冻)断路
H32 冷藏室传感器断路 H33 切换室传感器断路
H34 制冰盘传感器断路 H35 RT传感器断路
H36 除霜传感器(冷藏)断路 H37 蔬菜保鲜室传感器断路
H38 冷冻室传感器短路 H39 除霜传感器(冷冻)短路
H3L 冷藏室传感器短路 H3H 切换室传感器短路
H3C 制冰盘传感器短路 H3d RT传感器短路
H3E 除霜传感器(冷藏)短路 H3F 蔬菜保鲜室传感器短路
H60 机械室电风扇马达锁定 H61 冷藏室电风扇马达锁定
H62 冷冻室电风扇马达锁定 H63 机械室电风扇马达反转
H64 冷藏室电风扇马达反转 H65 冷冻室电风扇马达反转
H71 冷冻室除霜故障 H80 制冰盘马达动作不良
H82 操作面板通信异常 连续通讯1分钟以上失败了时
HLL 低压侧制冷剂泄漏 HLH 高压侧制冷剂泄漏
备注:重复发生故障时,按照发送信号的顺序进行液晶显示。
