容声BCD-315WBP电冰箱能对部分电器部件进行自检,并对异常情况进行故障报警(液晶显示板上“冷藏室”字符下方进行故障显示)显示板上的菜单项目闪烁时,则表示出现了自检故障,如果长按下某一个按纽,则停止闪烁,10秒钟以后,在液晶显示屏上进行60秒的异常代码显示,显示发生故障时的检查部位。
H14  过电流保护动作(软件)            H16      电流检测回路异常
H17  过电流保护动作(硬件)            H1C      压缩机锁定,压缩机故障
H21      DC电压异常                    H22        由于急减速导致的失步(位置推定故障)
H23 由于急加速导致的失步               H24      通信异常
H30 冷冻室传感器断路                   H31      除霜传感器(冷冻)断路
H32 冷藏室传感器断路                   H33      切换室传感器断路
H34 制冰盘传感器断路                   H35      RT传感器断路
H36 除霜传感器(冷藏)断路             H37      蔬菜保鲜室传感器断路
H38 冷冻室传感器短路                   H39      除霜传感器(冷冻)短路
H3L 冷藏室传感器短路                   H3H      切换室传感器短路
H3C 制冰盘传感器短路                   H3d      RT传感器短路
H3E 除霜传感器(冷藏)短路             H3F      蔬菜保鲜室传感器短路
H60 机械室电风扇马达锁定               H61      冷藏室电风扇马达锁定
H62 冷冻室电风扇马达锁定               H63      机械室电风扇马达反转
H64 冷藏室电风扇马达反转               H65      冷冻室电风扇马达反转
H71 冷冻室除霜故障                     H80      制冰盘马达动作不良
H82 操作面板通信异常       连续通讯1分钟以上失败了时
HLL 低压侧制冷剂泄漏                   HLH      高压侧制冷剂泄漏
备注:重复发生故障时,按照发送信号的顺序进行液晶显示。
