传感器故障处理方法:
冷藏蒸发器传感器故障处理及故障显示
   当冷藏蒸发器传感器故障(短路或断路),冷藏室温度显示区显示“F1”
环境传感器故障处理及故障显示
  当环境传感器故障(短路或断路),环境温度显示区显示“F2”
冷藏空间传感器故障处理及故障显示
当冷藏空间传感器故障(短路或断路),冷藏室温度显示区显示“F3”
冷冻传感器故障处理及故障显示
当冷冻传感器故障(短路或断路),冷冻室温度显示区显示“F4”
变温室温度传感器故障处理及故障显示
当变温室传感器故障(短路或断路),变温室温度显示区显示“F5”
变温室蒸发器传感器故障处理及故障显示
   当变温室蒸发器传感器故障(短路或断路),变温室温度显示区显示“F9”
通讯不良报警:显示板和电源板 2 分钟通讯不上,显示“E0”
蜂鸣器功能:
每按一下按键(有效操作),蜂鸣器响一下(响声持续 0.2 秒)。
12 显示优先级
F3 显示>F1 显示>档位设定>温度显示
F9 显示>F5 显示>档位设定>温度显示
F4 显示>档位设定>温度显示
E0 显示>F2 显示>温度显示
