美的KFR-26GW/BP2UYP-V直流变频分体机故障代码如下:
室内机故障显示:
显示内容 | 故障或保护 |
E0 | EEPROM参数错误 |
E1 | 室内外机通信故障 |
E2 | 过零检测出错 |
E3 | 风机速度失控 |
E4 | 温度保险丝断保护 |
E5 | 室外温度传感器故障 |
E6 | 室内温度传感器故障 |
E7 | 室外风机失速故障(对V型全直流变频) |
P0 | 模块保护 |
P1 | 电压过高或过低保护 |
P2 | 压缩机顶部温度保护 |
P3 | 室外温度过低保护(预留) |
P4 | 压缩机位置检测故障 |
室外主控板LED显示:室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
室外机LED显示功能: LED1 电源灯 上电后长亮
LED4 | LED3 | LED2 | 故障说明 |
绿 | 黄 | 红 | (LED指示灯从左到右) |
× | × | × | 正常运行 |
○ | ○ | ○ | 正常待机 |
○ | × | × | 电流保护 |
☆ | × | × | 排气温度传感器故障 |
☆ | ☆ | × | 环境温度传感器故障 |
☆ | × | ☆ | 冷凝器温度传感器故障 |
○ | ☆ | ○ | 电压保护 |
× | ○ | × | IPM模块保护 |
○ | ○ | × | 压缩机顶部温度保护 |
× | × | ○ | 2分钟通信故障保护 |
☆ | ☆ | ○ | 压缩机驱动保护 |
☆ | × | ○ | 室外直流风机失速保护 |
备注:○—常亮 ☆—闪烁 X—常灭 闪烁频率为2Hz/s |
