海信KFR-28GW/ZBP故障出现时,运行灯或闪(除了室外温度过低保护)待机灯亮,为室内故障,待机灯闪,为室外故障
具体参考下表:○:亮;●:熄灭;☆:闪烁;※亮或灭
序号 显示灯 显示内容 备注
运行 (绿)待机 (红)高效 (黄)定时
1 待机 一般显示
2 运行
3 高效
4 定时
5 化霜 一般保护
6 防冻保护
7 室外温度过低保护
8 睡眠
9 排气温度过高保护
10 防负载过重保护
11 IPM温度过高 故障显示
12 R22泄漏(待定)
13 室外管温传感器故障
14 排气口温度传感器故障
15 AC电压异常
16 室外电流传感器故障
17 室外过流故障
18 室外气温传感器故障
19 通讯故障
20 室内管温传感器故障
21 室内气温传感器故障
22 室内风机故障
23 室内E2PROM故障
24 位置检测故障
25 压缩机停转或启动异常
室外三个故障灯的显示如下表:
显示方法为显示5秒,停2秒    ○:亮;●:熄灭;☆闪烁
序号 显示灯 显示内容
  绿
1 压机排气温度传感器故障
2 室外管温传感器故障
3 室外温度传感器故障
4 电流传感器故障
5 制冷剂泄漏
6 通信故障
7 电流异常
8 电压异常
9 IPM温度过高
10 三分钟启动保护
11 五分钟停止保护
12 冷热转换保护
13 排气口温度保护
14 低温启动保护
15 防冻保护(制冷)过负载保护(制热)
16 除霜保护
