当运行出现故障时,空调器将停止运行,然后显示故障内容。若要重现故障内容可按“传感器切换”,将遥控器设定为“本体控温”再设为“遥控器控温”。显示故障内容的显示灯与运行指示灯兼用。
故障代码 故障名称 故障原因
室内机故障代码
1 室内温度传感器异常 热敏电阻短路或开路
2 热交换器温度传感器异常 热敏电阻短路或开路
3 热交换器冻结
4 热交换器过热
5 通讯故障
8 室内风机故障
室内机(显示)故障代码
1 室外环境温度传感器异常 热敏电阻短路或开路
2 室外热交换器温度传感器异常 热敏电阻短路或开路
3 压缩机过热 热敏电阻短路或开路,或压缩机过热
4 室外细管A温度传感器故障 热敏电阻短路或开路
5 室外细管B温度传感器故障 热敏电阻短路或开路
6 过电流 室外机电流过大
7 无负载 没接压缩机或模块保护
8 供电电压异常 电源电压过高或过低
9 瞬时停电
10 制冷室外过载
11 正在除霜
12 IPM模块保护
13 室外E2PROM数据错误
14 室外回气温度传感器故障
15 IPM模块保护
