当运行出现故障后,空调器将停止运行,然后显示故障内容。若要重现故障内容可按“传感器切换”,将遥控器设定为“本体控温”,再设为“遥控器控温”状态。故障显示:○为闪烁,●为常亮,×为灭
代码 显示灯 故障名称 故障原因
运行 待机 定时 高效
1 × × × 室内温度传感器异常 热敏电阻短路或开路
2 × × × 热交换器温度传感器异常 热敏电阻短路或开路
3 × × 热交换器冻结
4 × × × 热交换器过热
5 × × 通讯故障
8 × × × 室内风机故障
1 × × × 室外环境温度传感器异常 热敏电阻短路或开路
2 × × × 室外热交换器传感器异常 热敏电阻短路或开路
3 × × 压缩机过热 热敏电阻短路或开路
4 × × × 室外细管A温度传感器故障 热敏电阻短路或开路
5 × × × 室外细管B温度传感器故障 热敏电阻短路或开路
6 × × 过电流 室外机电流过大
7 × 无负载 没接压缩机或模块保护
8 × × × 供电电压异常 电源电压过高或过低
9 × × 瞬时停电
12 × × IPM模块保护
13 × 室外E2PROM数据错误
14 × 室外回气温度传感器故障
  室外机故障显示灯为SRV1、SRV2、SRV3。当压缩机由于故障停止运行时,故障显示灯进行故障报警。当压缩机处于运行状态时,故障显示灯指示限频因素。
室外机故障表:
代码 故障显示 故障名称
SRV3 SRV2 SRV1
1 × × 室外环境温度传感器异常
2 × × 室外热交换温度传感器异常
3 × 压缩机过热
4 × × 室外细管A温度传感器异常
5 × 室外细管B温度传感器故障
