室外机故障和故障容错处理
故障代码 故障内容 主体作用 容错处理方式
1 室外温度传感器异常 除霜、风机堵转检测、加热带控制 报故障不停机,强制室外温度制冷30℃,制热7℃。取消风机堵转检测。
2 室外盘管传感器异常 除霜、风机堵转检测、风机转速控制 报故障不停机,强制室外温度制冷45℃,制热-5℃。取消风机堵转检测。
3 电流保护停机 过电流保护 如待机状态发生电流保护则认为电流检测器件或电路错误,屏蔽电流保护。运行状态发生保护停机,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。
4 eeprom数据错误 存放控制参数 停机报故障。
5 制冷冻结或制热过载保护 系统保护 发生保护后停机报故障,达到故障解除温度并满足停机3分钟后重新启动。
6 制冷过载保护 系统保护 发生保护后3分钟后重新启动。
7 风扇电机故障 系统保护 发生故障外机停,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。
8 in out 通讯故障 参数信息传递 外机2分钟内接收不到室内信号,报故障停机,直到通讯恢复后方可启动。
9 相电流不平衡 压缩机保护 发生故障外机停,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。
10 电流u缺相 压缩机保护 报故障不启动,故障解除后方可启动。
11 电流V缺相 压缩机保护 报故障不启动,故障解除后方可启动。
12 相序错误 压缩机保护 EE选择容错处理,则不报故障直接换相,否则报故障不启动,故障解除后方可启动。
13 相位检测缺相 压缩机保护 报故障不启动,故障解除后方可启动。
14 过热保护 压缩机保护 报故障不启动,故障解除后方可启动。
15 高压保护 系统保护 发生故障外机停,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。
16 低压保护 系统保护 发生故障外机停,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。
17 制冷过载保护 系统保护 发生保护后3分钟后重新启动。
室内机故障代码
51 排水故障
64 室内外通讯故障
71 室内直流电机故障
72 室内交流电机故障
73 室内EE故障
81 室内环境温度传感器故障
83 室内盘管温度传感器故障
85 线控器温度传感器故障
