风扇电机转速变慢,引起蒸发器热交换效果变差,并直接导致蒸发器表面结霜。 开机一小时左右,工作良好,制冷正常,风速逐渐变慢,没有冷风吹出,打开内机面板,蒸发器已粘满霜,且风扇电机工作。测制冷剂压力正常,并不缺氟。仔细观察发现风扇电机工作时转速逐...
2007-09-03
室外机蒸发器污引起过热运行,产生噪音。 开始运行时噪音正常,20-30分钟后噪音逐渐增大,初认为是室外机内部管路振动引起,用橡胶泥固定后,开机声音减小,但运行一段时间后,又逐渐增大,断开外机风扇...
2007-09-03
用户反映空调用遥控器不能开机而该遥控器在别的空调(同一型号)则工作正常,故怀疑为显示屏故障,更换显示屏,这时观察空调器工作正常,发现有盏日光灯,且光线特别强烈,关掉其中任何几盏,光线减弱后,则遥控器工作正常,全打开后,则遥控器失灵,反复试过几次均如此,与用户协商,减掉几盏日光灯,空调器工作...
2007-09-03
海信空调KFR-3501GW/BP开机后,短时间工作后,外机不运转
该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更...
2007-09-03
根据用户反映故障,因是新装机估计不是大问题。上门检查,开机显示屏有显示,观察显示屏发现压缩机显示频率没变化,查看外机,开始外风机还转,但过一会儿就停,用手摸高压管,没有温度变化,怀疑压机没工作,用遥控器传感器切换键打开检测自诊断,故障显示“5”为通讯故障,检查内、外机信号线与地线有12V电...
2007-09-03
遇到整机不通电的情况,首先查看有无掉线、断线,经查看,无此现象;然后用万用表查输入电压为220V,正常;查内机变压器无损坏,内机板保险丝熔断,热敏电阻烧坏,分析造成此故障的原因,可能是因为电压超过250V所致,同时也可能造成整流器损坏,如果7...
2007-09-03
故障原因: 一、安装原因:a室内机未紧导致机体与挂墙板共振,b空气过滤网未卡好; 二、机器本身原因:a贯流风扇重心偏离造成,b内风扇破裂,c电机轴承不良导致 有交流声,d变压器交流声; 三、人为原因, 四、墙体结构问题,实心墙和空心墙。 &n...
2007-09-03
海信空调KFR-7208LW/D压机声音异常且运行不足三分钟就停机
经分析可能有三种情况: 一、压机卡缸,电流过大造成保护; 二、交流接触器不良,导致电流过大; 三、安装原因,导致压机噪音异常 试机检测,调节空调器到制热方式,外机运行听到氟利昂进入室内机,况且压机运行声音大,利用钳型电流表检测有25A,而运行...
2007-09-03
从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号...
2007-09-03
海信空调KFR-36GW/ABP不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动...
2007-09-03
蒸发器在电冰箱中完成吸热过程。由于液态制冷剂经过毛细管的节流降压作用后,很不稳定,进入蒸发器后极易吸收电冰箱内的热量,从而蒸发成气体状态。因此,在蒸发器内,箱内热量经过蒸发盘管的管壁传给从毛细管出来的低压液态制冷剂,使之吸收气化潜热而成为低压气体。蒸发盘管一般都用铝管或铜管制成...
2007-08-31
旋转式压缩机,又称旋转活塞式压缩机,是电冰箱中又一种类型的压缩机。它与目前常用的往复式压缩机相比,振动较小,复运动部分,机械损失小,重量轻,结构紧凑,可减少安装空间位置,压缩效果好、效率高,但对零件的精度要求更高旋转活塞式压缩机常见故障有:压缩电机绕组烧毁、旋转活塞及滑片等机件损坏。旋转活...
2007-08-31
从以下几方面进行检查: (1)因为连接管路损坏会造成制冷剂泄漏,导致空调器压缩机及风扇电机虽然运转正常但因缺乏制冷剂而无法制冷,所以,先检查连接管路是否出现断裂或焊接处裂纹,结果发现连接管路均完整无损; (2)查看毛细管和干燥过滤器是否出现了堵塞现象,结果未发现堵塞现象; (3)因该空调器...
2007-08-31
好久都没有给大家介绍电冰箱的维修的内容了,我想大家的电冰箱使用时间长了,都有怎样那样的毛病。现在就给你们介绍一下电冰箱的启动继电器故障现象。 1、电源电压在允许的波动范围内,压缩机连续启动三次以上,应不能进入正常运转。  ...
2007-08-31
三菱SRK325HENF-W型空调用遥控和手控均无法开机,面板指示器
首先检查IC3(LM7812)屹、役脚电压分别为16V、12V均正常。再测IC4(L78LR05D)屹、臆、逸脚均无电压。查R1电阻已开路,更换电阻后,测L78LR05屹、逸脚电压已正常,但臆脚电位还是不正常,无突变过程。从电路特性看,应由该集成块臆脚向CPU PST端提供复位信号,即每次...
2007-08-31
将军ASG9AKF-W型空调内、外机均无法开机,LED三灯显示器无显
先查电源CN16、CN5接插件端无电压,正常时该两端间应有AC14.5V电压。测电源变压器初级和次级绕组均正常,查次级回路串接的102℃ 1A热保护器已呈开路。更换此元件后,仍无显示。此时测TR1 12V正常,测IC2役脚约为4.3V(正常状态应为5V),且该电路块有明显发热。断开IC2役...
2007-08-31
日立RAS-3107CH空调开机半小时后出现自动停机,运行指示灯LD
用万用表检测μPDT533CU-266开机复位信号有电平变化,又测CPU保护端口能一直处于低电平状态,CPU内部基本正常,对此可把故障范围缩小到电源供电、电压调整器和滤波电路。先用外加+5V电源试机,观察两小时未发生上述故障。查桥式整流、三端稳压块LM7805和C203~C206电容器均无...
2007-08-31
夏普AU-25CY3空调接通电源,室内风机能运转,室外风机、压缩机无
检修时首先区分是控制回路有故障,还是驱动回路有故障。先脱开室内机与室外机五根对应信号和电源连接线,给外机组独立供电,来判别室外风扇电机、四通阀、压缩机。经直接通电试机正常,后把重点放到查控制回路部分。测室内机输出端子N与1、2、3仍无交流220V,采用替代法更换CPU主板后故障仍然存在;再...
2007-08-31
相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小、不破坏建筑外观等突出的优点。因此,它受到了市场的青睐和生产厂家的重视。国外在这方面的工作开展得较早,美国和日本早在七、八十年代即已开始大量地应用家用小型中央空调系统。从90年代中后期开始,我国...
2007-08-31
检查冷冻室与冷藏室有冷气,冷凝器微热,制冷剂流动声正常。 割开修理管,有较多的制冷剂排出。在维修管上焊一根干燥过滤器,将压力表焊在排气管上,启动压缩机几分钟后,压力表只能达0.8MPa。查出压缩机阀门磨损。更换同功率的新压缩机,干燥。抽空、充入制冷剂,冰箱制冷正常。...
2007-08-30
