• 影响制冷效率的主要因素二
    影响制冷效率的主要因素二⑵制冷系统的冷凝压力:在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷系统中冷凝温度升高5℃,压缩机的制冷量将减少7%,耗电量将增加15%。⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的...
       2006-07-31
  • 如何选购电冰箱
    一、相比间冷 直冷合适  家用电冰箱按箱内冷却方式来分,可分为间冷式和直冷式两种。间冷式电冰箱俗称无霜电冰箱,直冷式电冰箱俗称有霜电冰箱。间冷式与直冷式电冰箱各有利弊,如何选用是广大用户很关心的问题。笔者认为普通消费者选用直冷式电冰箱是一种更合适的选择,主要是基于以下几个方面的...
       2006-07-31
  • 我有效解决冰箱冰堵故障
    一客户反映,他的冰柜被别的修完刚试机也制冷,过一会便不再制冷,每次都是这样。又让原修理员看了两回,也没解决。而后才慕名找到我。从客户的反映看,此故障为典型的冰堵现象。好多维修人员用加注甲醛来解决冰堵,此法不妥。因为,甲醛的腐蚀作用将无法保证维...
       2006-07-31
  • 自制冰箱冰柜蒸发器的速算方法
    速算方法:1:电冰箱蒸发器新管长度计算公式铜管总长度=冷冻室长度+冷藏室长度冷冻室长度=1/3总容积(升)×0.148米/升冷藏室长度=2/3总容积(升)×0.03米/升2:电冰柜蒸发器新管长度计算公式铜管总长度=1/3总容积×0.148米/升+2/3总容积×0.03米/升注:公式中介绍的...
       2006-07-31
  • 空调故障代码2
    长虹:机型代码可能故障原因...
       2006-07-31
  • 美的空调故障代码(全健康,冷静星等)
    全健康Q1型挂机:显示内容 故障类型 E1 上电时读EEPROM参数出错 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 四次电流保护 E5 室内房间温度传感器开路或短路 E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路 健康冷静星T3型挂机: 运行灯 定时灯 故障类型 ...
       2006-07-31
  • 空调故障代码
    伊莱克斯故障代码KF-23GWKF-23GW/AKF-23GW/B出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型(1) 室内风机故障:每周期闪1次(2)...
    共有8条文章 页次:1/8分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 :   2006-07-31
  • 户式中央空调的分类
    户式中央空调的分类  中央空调是集中处理空调区域冷/热负荷的系统型式,其机组产生的冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间去的,按照户式中央空调输送介质的不同,常见的户式中央空调可以分成三种形式:风系统(以空气为输送介质)、水系统(以水为输送介质)、制冷剂系统(以制冷剂为输送介质...
       2006-07-31
  • 悬挂式空调机组的应用
    悬挂式空调机组的应用1、悬挂式空调机的应用优势悬挂式空调机即柜式空调机组中卧式空调机组的俗称。其中机组高度在500~1000mm左右的卧式机组被称为薄型悬挂式空调机组,下面就从几个方面分说悬挂式空调机组的应用优势。(1)占用空间对较大面积,较大空间的建筑,空调末端设备往往采用可...
       2006-07-31
  • 窗式空调加氟的环保方法
    窗式空调制冷效果不好,在排除了冷凝器和蒸发器脏堵的情况下,用电流表也能在太致确定是否少氟。但有些机器用的年数多的情况下,不一定是少氟,而是压缩机的压缩性能下降,排气效率达不到要求,按以往的方法,这时要把系统里的氟利昂全部放掉,然后在回气管上加焊工艺管,然...
       2006-07-31
  • 夏季来临保养空调制冷剂不可混用
    夏季最常见的问题是空调系统制冷效果差。一些车用空调经过近半年的停用,制冷剂很可能已经漏光,需要补充。目前常用的制冷剂主要有两种:134a环保制冷剂和R12。它们之间存在很大差别,不可互换使用。使用134a作为制冷剂的空调系统,厂家都会在压缩机、冷凝器、蒸发器橡胶管和灌充设备上加以说明,以防...
       2006-07-31
  • 压缩机在运转,但送风不够冷是什么原因?
    当空调的压缩机和通风机能正常运转时,送出的冷风不多或者不够冷,多半原因是安装位置和环境条件因素,或者是制冷系统出现了堵塞或漏泄造成的。1.安装位置及环境条件造成的装置的室外部分,因太阳直射而发热,或空调装在通风不良的地方或通风受阻,导致冷凝压力上升,制冷...
       2006-07-31
  • 怎样认识数字直流变频空调
    继炒得沸沸扬扬的数字电视之后,今年的媒体上又频频出现“数字变频空调”的概念,各厂家纷称自己的空调为数字变频式空调,把消费者说的云里雾里。那么,到底什么样的空调才是数字直流变频空调呢?按照严格的科学的意义来说,具有以下四个特征的空调器才是真正的数字直流变频空调。从空调部件的重要程度来看,空调...
       2006-07-31
  • 早点清洗空调
    在人们日益关注健康的今天,家电污染的问题越来越引起人们的重视。  在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。有相当部分送修的空调是由于缺乏清洗保养而...
       2006-07-31
  • 华宝柜机主控板和室内风机烧毁的故障分析
    一台“华宝”KRF-120LW/380/5P柜式空调机,用户反映开机时控制显示屏上显示一切正常,但 开机约1~2分钟后,显示屏上的显示信息消失,空调机自动停机。停机约2~3小时后,电源指示信 号自动恢复,空调机又能重新开启,故障现象重复出现。  ...
       2006-07-30
  • 空调器缺氟的检修
    一、缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3.打开室内...
       2006-07-30
  • 制冷量的计算
    所谓的空调 “匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡x1.62=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为200...
       2006-07-30
  • 变频空调使用禁忌
    首先,变频空调不能长期工作在最大制冷量状态。最大制冷量是指该空调器在规定面积的房间里短时间内可以达到的最大制冷量。用户在选购时不能以最大制冷量为标准,而应根据房间面积确定所选变频空调器的匹数,尽量避免超面积使用,这样不但可避免空调器因超负荷运转而损坏,而且可以充分发挥其高效、节能的优点。&...
       2006-07-30
  • 别让厨房小家电闲着
    作为一种改善生活品质的日常用具,厨房小家电的发展与生活水平息息相关。在欧美发达国家,每个家庭拥有小家电的数量在30件至40件之间;而在我国,煮蛋器、豆浆机、果汁机、面包机、油炸锅、烧烤炉……如今这些新兴的厨房小家电也为我们的日常生活提供了不少方便。 &n...
       2006-07-23
  • 冰箱彩电不能共用插座
    许多家庭冰箱、彩电插在一个多用插座上,这样做可能会有许多人们意想不到的危害。因为冰箱和彩电的启动电流都很大,冰箱启动电流为额定电流的5倍,彩电的启动电流达额定电流的7至10倍。如冰箱、彩电同时启动,插座接点及引线均难以承受,就会互相影响,产生意想不到的危害。 &nb...
       2006-07-23
