华宝KFR-27G2空调上电后,按遥控器能开机,但整机无任何反应,按
故障现象:上电后,按遥控器能开机,但整机无任何反应,按应急开关亦无反应。 检修:根据故障现象分析,遥控器是正常的。对电源部分进行检查(局部原理图见附图)。测电源输入端220V正常,测+12v正常,但无5v电压输出,测稳压管LM33...
中华维修整理 2016-03-30
该空调为分体壁挂冷暖型空调。工作中(制冷或制热),当达到设定温度后压缩机停机时,经常出现死机现象。此时遥控器的所有按键失灵,风速自动调为最高,压缩机不能启动。只有关掉电源,重新开机才能工作。但当达到设定温度时,又会重现上述故障。 ...
中华维修整理 2016-03-30
海尔KFR-50LW/(BP)变频柜机王,上电后室内风机就高速转动,
检修:当空调器正常启动后,室内风速若设定在高速挡,则CPuu101第12脚输出高电平给u102第⑦脚,反相器u102第⑩脚输出低电平,使微动继电器sw303吸合,室内风机得电工作在高速挡。其它两挡工作原理相同。 上电后...
中华维修整理 2016-03-30
变频空调器与传统开关控制的空调器不同,它是通过变频器改变电源频率(30~125Hz)来达到调节压缩机的速度,从而控制空调器的制冷量(或制热量)。 目前,变频空调器有交流变频和直流变频...
中华维修整理 2016-03-30
故障现象: 开机后室内机工作正常,室外机不启动或启动后三分钟就停机。但室外机在测试状态可以长时间工作,且制冷正常。 故障检修: 引起该故障的原因有以下几方面:...
中华维修整理 2016-03-30
采用PWM脉冲宽度调制技术生产的(AY-249A)变频机组出现故障时,室外机的4只LED亮、熄显示机组工作及故障情况(见附表),可以此自检判定故障范围。 例1.故障现象:室外风机及压缩机不工作...
中华维修整理 2016-03-22
三洋空调室内机控制板上有四个故障指示灯(自右向左1、2、3、4),室外机控制板上有三个故障指示灯,它们的含义如下: 室内机第1、4灯同时闪亮;室外机第2、3灯同时闪亮,表示室外机压缩...
中华维修整理 2016-03-22
三菱PHS系列空调有较完善的自诊断指示,指示灯由发光二极管组成,其诊断机能如下: 1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。&n...
中华维修整理 2016-03-22
华宝KCR-25A2型空调以摩托罗拉微电脑芯片MC68705R3CP为中心,实现制冷、制热、风速、除湿、风向、调温、定时等全功能遥控。这里根据实际电路板测绘出电路图,奉献给读者。原理:CPU芯片...
中华维修整理 2016-03-22
华宝柜机出现维修代码“-5”是指压缩机排气压力过高,触发压力开关动作,自动停机保护压缩机。其保护电路工作原理(原理图见附图):当压缩机...
中华维修整理 2016-03-22
一、不进水 1.检查自来水龙头开关,是否开通供水,且水压是否大于0.3公斤/平方厘米,如低于此标准压力,则不能使用洗衣机(并非洗衣机故障)。 2.检查进水阀进水口的过滤网...
中华维修整理 2016-03-21
海尔BCD-268A型家用电冰箱是海尔公司自行开发的大冷冻、超节能、双温双控型直冷冰箱。该机采用电子温控方式,其控制原理见图1。 图2是BCD-268A控制部分简图。BCD-268A控制板主要...
中华维修整理 2016-03-21
一台冷暖型分体空调机室内机工作正常,室外机的压缩机和风机部能运转,但就是不能制冷也不能带热。此现象似有泄漏,但对整机检漏末发现有泄漏的痕迹。于是怀疑电磁四通阀有故障。一般四通阀的电磁线圈在制热时通电,而在常态(制冷时)是不通电的。...
中华维修整理 2016-03-21
春兰KFRD-14LW空调机内机液晶屏部分有显示,外机无反应且蜂鸣器
检修:该类机具有自检功能,但本机却未能显示故障代码,估计为内外机通讯线路故障,导致外机不联动,且故障信息不能检出。打开外机控制板测通讯电路ULN2003A②脚、④脚对地阻值为11k,明显小于正常值,且发现该集成块表面有细微焦痕,换后工作恢复正常。...
中华维修整理 2016-03-21
检修:内风机工作正常,说明制冷状态继电器KA4吸合正常,检测与外机控制继电器KA4串联的K1触点未闭合,K线圈无+9V电压。该电压由温度控制电路(见附图)提供,时值气温25℃,测感温探头Rt为6.15k,正常;测Ic714脚为0V,12脚为1.2V,⑧脚...
中华维修整理 2016-03-21
一、原理简述:三菱PW10H虽是一种早期水冷式中央空调,但拥有量较大,现已处于维修高峰,现测绘电气原理图(见附图)供参考。 RS为控制开关,先将RS置于"FAN”1—4,4—2接通,风机交流接触器52F工作(并自保),风机运行。运...
中华维修整理 2016-03-21
正确调置好家用冰箱温控器的旋钮,对延长电冰箱的使用寿命、有利于贮存冷冻食物至关重要。温控器的设置决定着压缩机工作的次数,而夏季高温,要尽量减少压缩机启动次数,防止高热而烧毁压缩机。温控旋钮按其度...
中华维修整理 2016-03-21
维修电冰箱一般采用单侧抽空,但因毛细管的隔离。会造成高、低压侧压力不匀现象,从而延长了抽空时间。如果采用高、低压侧双向同时抽空,尤其是对于已经采用了三端过滤器的产品,维修时甚感方便快捷。对于依然还是两端过滤器的电冰箱,可在过滤器的入口端,冷凝器的出口端,用冲子各冲一...
中华维修整理 2016-03-21
LG空调LS型有单冷、热泵两种机型,其电脑主控板如图所示。由R101、晶振X101、C17、C18组成时基振荡电路;集成块,IC4、R41、R42、c41、C42、R43组成复位清零电路;由R31、R32、...
佚名 2016-03-14
