变频空调的运行状态与工作环境和条件有密切的关系.所以在故障分析时需要综合考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理。在分析故障时应该有清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序、忙而不乱,迅速排除故障。&...
中华维修整理 2015-11-19
麦克维尔MAC070CR中央空调机组属于风冷型冷热水机组。机组采用微电脑控制,所有温度设定、水流量设定均已在工厂完成。机组能自动检测水温并自动调节。用户操作方便,自动化程度较高。机组搭配灵活,可以配接不同规格的风机盘管或空气处理箱。 一、控...
中华维修整理 2015-11-19
伴随着城市大规模建设的发展需要,旧城区改造、搬迁新居或更换空调等原因使拆迁空调逐渐增多。由于早期修建的楼房和建筑物绝大多数都未预留空调器的安装位置。室外机大都安装在建筑物的外墙上,经过多年的日晒雨淋,支架均锈蚀严重,有的甚至外壳松散。各固定螺...
中华维修整理 2015-11-19
一、安全吊架的制作 本文介绍的安全吊架可用于拆卸3P、5P的室外机。由于3P、5P空调机组的室外机重心较高,重量达150kg。如不采取相应保护措施,在机组上方拆卸时,人身和机组的安全难以确保。 ...
中华维修整理 2015-11-19
房间空调多数使用红外遥控器。空调器室内机上,装有接受遥控器发射信号的接受器,以通过电脑芯片控制空调器动作,遥控器上设有各项控制功能按健,以及液晶显示和红外线信号发送电路。 一、遥控器的电路结构  ...
中华维修整理 2015-11-18
志高牌KFR-32D/A(KFR-23GW/D、KFR-35GW/AD)型晶彩系列分体空调器,采用动态中央屏幕显示,空调运行状态一目了然。笔者依据实物将控制板电路绘出(见图1)。并对其电路进行分析。 一、电源电路 &...
中华维修整理 2015-11-18
11.通信电路 变频空调器通信电路由室内机与室外机的通信模块组成,一般采用半双工串行通信方式。即在某时间段内只能由室内机或室外机一方发送信号,另一方只同时接收信号。按照通信信号所搭载的波形,可分...
中华维修整理 2015-11-18
长虹KFR-75LW/WD3S柜式空调机,在冬季制热运行时出现开机后,室内、室外机均不工作,显示器上出现故障代码“4F4”符号。 在查阅了长虹空调机故障代码含义后得知,“4F4”符号...
中华维修整理 2015-11-08
图1奥微牌空调用电脑板AC2100系列的原理图,由于该产品本身不带原理图,该图由笔者依实物绘制而成。 一、电源部分 该温控器取消了常规工频变压器,代之以RC阻容元件降压,BRl桥堆整流后分成两部分。一部分由ZDl、...
中华维修整理 2015-11-08
一、微电脑板的构成伊莱克斯空调典型的微电脑控制电路(以KFR-23GW/C为例)如图1所示,主要由中央控制微处理器、存储器、传感器电路、室内风机控制电路、操作指令接收电路和室外机控制电路组成。 ...
中华维修整理 2015-11-08
9.EEPROM存储器和运行状态指示电路 电脑芯片在断电后,信息就会全部丢失,不能保存上次运行的一些状态数据。因此在室外机控制电路设计上利用EEPROM(93C46)存储器记录整机工...
中华维修整理 2015-11-08
在空调的维修过程中,由于操作不当制冷系统中往往会有一部分不凝性气体存在,其主要成分为空气,还有少量制冷剂和润滑油的分解物。空气的残留存在会引起空调制冷系统的不正常运行。 一、空气进入系统的危害 &nbs...
中华维修整理 2015-11-08
笔者在维修实践中,搜集了一些变频空调的故障规律及维修经验,与同行商讨。 一、约束性保护 1.故障规律:压缩机运行频率缓慢上升,然后按比例降频运转直至停机,当工况条件(...
中华维修整理 2015-11-08
新科变频挂机主要有室内电脑控制板、室外电脑控制板、室外变频板(变频功率模块焊在变频板上)等三大电路板组成控制电路,主要有27GW/BM和32GW/BP及其同类型产品。如图l所示为三块电路板之间的联系。 &...
中华维修整理 2015-11-07
在维修试机时,将空调开至制冷状态。第一次开机约10分钟左右出E3故障代码而停机。将电源关掉,稍等一会儿开机工作正常,但三分钟之内会再出现E3代码,制冷显示正常,自动停机。试机发现有时显示制冷状态实际上却运行在制热状态。 &nbs...
中华维修整理 2015-11-07
变频空调器室外机的控制部分主要包括电源滤波电路、开关电源电路、电压检测电路、电流检测电路、室外风机控制电路、四通阀或电子膨胀阀控制电路、温度传感器检测电路、EEPRON和故障运行指示电路、室内外通信等电路。室外机控制电路结构如图1所示。&nb...
中华维修整理 2015-11-07
海信KFR-2608GW/BP(KFR-2501GW/BP、KFR-2618GW/BPR)系列空调在国内市场占有率较大,笔者将维修经验总结如下,供大家参考。注意:该系列机型室外机采用的是热底开关电源,检修时一定注意不要用手直接接触元器件,以免...
中华维修整理 2015-11-07
随着人们环保意识的提高,环保节能低噪声的家电产品越来越受到消费者的青睐,伊莱克斯公司向市场推出的采用异丁烷HC-600a为制冷剂的新型环保冰箱,与其他冰箱相比能耗降低10%,噪声降低2dB以上,且系统泄漏故障率降低。由于HC-600a是一种新...
中华维修整理 2015-11-07
5.步进电机控制电路 步进电机控制电路主要用来改变室内机出风口的方向。步进电机采取四相八拍式进行控制。以便纵向控制格栅。步进电机见图1.它的控制原理如图2所示。 ...
中华维修整理 2015-11-07
