二、待机与保护电路检修
    该机的开关电源电路、行输出电路、待机控制电路、保护电路发生故障,均会引发“三无”故障。但各电路引发故障的特点和电压变化各有不同。开关电源引发的“三无”故障是无电压输出,指示灯不亮;行输出电路引发的“三无”故障是开关电源输出高电压,指示灯亮,但行输出电路不工作;保护电路动作与待机电路引发的“三无”故障是开关电源各路输出电压降到正常时的2/3左右,电源指示灯亮,行扫描电路停止工作。检修该机“三无”电路故障时,可按图2所示的检修流程图进行维修。
    1.测量关键点电压,判断故障范围
    (1)测量B+1电压:测量B+1电压,可在开机的瞬间和发生“三无”故障后测量。如果B+1电压始终为0 V,且指示灯不亮,则开关电源电路发生故障。重点检测开关电源初级电路的市电输入、整流、滤波电路、启动、振荡、反馈电路。如果B+1电压开机的瞬间为高电平,发生“三无”故障时降到正常时的三分之一左右,则是待机和保护电路启动,进入待机或保护状态。重点检测待机控制和保护电路。如果B+1电压始终为高电平,且指示灯亮,则是行扫描电路故障。重点检测行振荡电源控制电路、行推动电路和行输出电路。
    (2)测量可控硅VS472的G极电压:如果B+1电压开机的瞬间为高电平,发生“三无”故障时降到正常时的三分之一左右,引发故障的原因即可能是微处理器和待机控制电路故障,也可能是保护电路启动。此时测量保护电路电压翻转电路可控硅的G极电压来,判断故障范围:如果可控硅G极电压,此时为低电平(O V),则是微处理器待机控制电路引发的故障,电视机进入待机状态。重点检测微处理器 N601的电源、晶振、复位、矩阵等外围电路;如果可控硅G极电压此时为高电平,则是保护电路启动,进入保护状态。重点检测G极外部的B+1过压检测电路、“X射线”过高检测电路、显像管束电流过流检测电路。
    (3)测量故障检测电路的触发电压:在开机后未进入保护前的瞬间,测量“X射线”过高检测电路的VD474正极电压和显像管束电流过流检测电路VD473的正极电压,哪个电压在保护前有瞬间突然上升,则是哪路故障检测电路引起的保护。若VD474的正极电压瞬间上升,是“X射线”过高检测电路引起的保护;若VD473的正极电压瞬间上升,是显像管束电流过流检测电路引起的保护;如果VD474、VD473的正极保护前瞬间均为低电平,则是开关电源B+1过压检测电路引起的保护。
    该机开关电源和待机、保护电路中的三极管和光电耦合器的对地电阻和电压,见表1所示,供维修时参考。[Page]
编号与名称 引脚 开机电压V 待机电压V 开机电阻KΩ 待机电阻KΩ
V901 c 295 305 17.2 32.5
2SD1710 b -2.7 -1.1 6.1 7.9
  e 0.3 0.01 0 0
V902 c -2.7 -1.1 6.1 7.9
2SC3087 b -4.6 -0.7 7.6
  e -4.6 -1.3 5.6
V903 c -2.7 -1.1 6.1 7.9
2SD400F b -3.4 -0.7 11.2
  e 0 0 0 0
V904 c -4.7 -0.7 7.6
2SA1015 b -0.6 0 8.4 9.6
  e 0 0 0 0
V905 c -0.6 0 8.4 9.6
2SC1815 b -30.2 -19.4 17.2 8.3
  e -34.2 -16.2 9.6 17.2
V906 c 25.2 0 10.2 15.2
2SA1015 b 24.4 14.4 12.2 62
  e 25.2 5 5 33
V907 c 0 5 17.8
2SA1015 b 5 4.5 7.1 7.3
  e 5 5 3.3 3.5
V908 c 28.4 26.2 72
2SC1815 b 0.3 5.4 155 155
  e 0.1 4.5 12.2 1000
V610 c 0 14.2 14.2 95
2SC1815 b 0.7 0.1 16.2 11.2
  e 0 0 0 0
V471 c 0 0 11.6
2SA1015 b 12.2 0.5 6.6 6.3
  e 12.2 0.5 1 1
V473 c 4 0 6.7 6.8
2SC1815 b 0 0 7.4 7.4
  e 0 0 0 0
V474 c 4.5 4.4 11.2 17.2
  e 0 0 0 0
N901 1 30.2 23 10.2 155
TLP621 2 29.7 22 52
  3 -4.5 -0.01 7.1
  4 0 0 0 0
N903 1 0 1.2 17.8
TLP621 2 0 0 0 0
  3 -2 0.03
  4 0 0 0 0
    注:所测数据均是用MF-47指针式万用表测得,电阻用R×1 kΩ档测得。测试开关变压器初级电路元件以C901负极为热地端,开关变压器次级以B+1滤波电容器C922负极为冷地端,测量时千万不能将接地端搞错。
    2.解除保护,观察故障现象
