当按下电源开关S901后,由供电网输入的交流220V电压经延迟保险管F901进入由L901、C901、组成的第一级共模低通滤波器。所谓的“共模”是指L901两个绕组的绕向一致,流过两个绕组的电流相位相反,对进线端的双线对称干扰形成的磁场相互抵消,这样能抑制非对称高频干扰。L902、C902组成第二级共模滤波器既可防止电网各种谐波干扰进入电视机,又可防止开关电源产生的高次谐波对电网的污染。 消除干扰后的220V交流市电,经桥式整流器VC90l的交流输入端输入后,经全波整流和C909平滑滤波,在C909两端得到约300V左右的脉动直流电压,经电感器L908送往开关变压器T901(11)~⑧绕组,向开关管v901(2sKl794)的漏极供电。
并接在桥式整流器vc901引出脚的电容c905、c906、c907、c908起到滤除高频干扰的作用。由于滤波电容c909的容量较大(一般为100~470μF/400V)在开机瞬间产生较大的浪涌电流,可能造成整流器VC90l过流击穿损坏,因此在桥式整流器VC901输出端至C909之间接有负温度系数电阻R901(2.5/NT),冷态时R90l呈现2.5Ω阻值,限制了初始电流冲击,随着电流流过的时间增加,温度上升,R901阻值下降至O.25Ω阻值,实际消耗功率很少。
在交流输入电路中还接有由RT901(正温度系数电阻)和L903组成的消磁电路刚开机时RT90l的冷态电阻很小(约30欧姆左右)流过消磁线圈L903的电流很大,产生很强的50Hz交变磁场,随着RT901流过电流的时间增长时,温度逐渐升高,其阻值逐渐增大,达到几兆欧,使流过的电流逐渐减少,故电视机正常工作时,消磁电路仅有微小电流流过。
康佳“K”型机的交流整流滤波电路结构比较简洁,检修也比较方便。根据检修经验该电路以下元件可以重点关注;
1.桥式整流滤波电容C909为易损元件。在电视开/待机状态时C909承受300V以上的峰值电压反复充放电,可能造成内部绝缘介质性能下降,产生漏电、短路等现象,造成的故障现象是开机“三无”烧保险。当C909充放电能力减弱,即容值下降时,会造成图像画面产生黑条干扰和画面不稳,严重时整机无法开机。开机光闪后即关机;
2.消磁电阻RT90l、由于待机开机状态时RT901均有微弱电流流过,特别是长期采用待机方式关机时,RT90l容易造成短路或开路现象,当RT901击穿短路时,会造成开机“三无”烧保险,开路时会使消磁线圈消磁失效,图像画面出现彩斑。
