上门维修一台康佳LC32FS81B绿灯亮,屏幕无光无声音。拆机:打开电源开关,测试5V电压有、开机电压有,无12V 、24V。(开机的同时在信号处理板的电源排插旁的某处一个“红色指示灯”闪亮一下)。既然开机电压有,没有12V 24V,看来故障应该在电源板,拆下电源板的几颗螺丝,用万用表测试PFC滤波电容两端发现PFC电压在开机瞬间有达到380V,然后就下降到300V。难道是保护了?是过压还是过流呢?(保护……开机时信号处理板旁边的“指示灯”闪亮一下……指示灯?这个板子以前也修过,怎么没有看到开机时那里有个指示灯要亮一下啊?)于是反复开关机,看看这个“指示灯”是怎么回事?终于在开关机几次后发现了 “指示灯”的真面目———哪里是什么指示灯,不就是一个电感被烧红了吗?看来应该是负载有严重短路。关机,测试该电感(L810)两端对地电阻为零欧姆。再将电感L807从电路中脱开,测试短路点还是在L810这端。根据经验一般是贴片电容短路的较多,当脱开C820时测试电路板上L810对地阻值恢复正常。将L810短接,由于没有相同规格的贴片电容,C820应急维修没有装,再把电路复原,试机,屏幕亮了,插上信号线,图像声音正常。
总结:由于C820短路,引起流过L810上的电流太大,以致把L810烧到发红(开始没有注意,被当成是指示灯,加上电解电容C818也阻挡了视线,看不到具体发光位置),电源板上过流检测电路检测到后级过载,启动保护电路,然后关闭12V 24V输出,L810上无电流流过,烧红的电感熄灭,也就是我开机所看到的“指示灯”闪亮一下的过程。
