故障分析与检修:测量主电源B+130V正常,但是行不起振。在关机的时候能听见行一瞬间起动的声音,并且有高压产生。用遥控能开关机(即主电源能降到待机时的50V左右,待机时指示灯能亮,开机时为不亮)。从故障现象来看,CPU部分应该是正常工作的,因为能用遥控开关机。测量N103(8373)的33脚行输出脚电压为1.2V经过一个电阻R134后就到V401的基极。测V401的集电极电压为1V,处于饱和状态。说明行没有输出脉冲信号到行激励管.有可能是本来没有输出,也可能是检测到了保护信息而保护没有输出了。先检测N103的33脚外围和V401都正常。断开行管测行激励还是一样。测N103的34脚(行逆程脉冲输入脚)外围元件正常。再测N103的15,16脚(行的AFC锁相滤波)外围也正常。于是代换N602(24C16)和N103还是故障依旧。为什么关机的时候行会起振一下呢?说明行输出级应该是正常的。于是又继续检查保护脚36脚1.8V正常,还是不见起色。从电路图上看N103外围能管到行起振的就只有以上检测的这些脚了,但为什么还是没好呢。于是就只有采取最笨的办法了,将N103外围接有电阻到地或者接有电容到地的都焊开测量。当测到25脚外围R120时发现其开路,换后故障排除。
思考:在早期的K型机中也有这个电阻,但其坏后会引起场幅不满的现象,因为SK是K型机的改版,应该行场电路没有什么改变,为什么SK就行不起振了呢?
