维修的案例是维修人员送回的数字板,故障范围可以缩小在小板上;开机行输出电路工作正常并且有声音,几秒中后行输出电路停振,可听见CRT高压慢慢放电的沙沙声音(期间伴音一直正常);
首先测量U1 VPC3230D总线电压13、14脚分别为2.5V、2.2V基本正常,按菜单键发现菜单显示不正常,上部份有不规则抖动,有点像场脉冲丢失,仔细检查相关电路没有发现异常,补焊信号格式转换IC U3故障依旧,试将U3的晶振X2更换故障消失;事后分析认为该故障是由于X2性能不良引起频率偏移过大导致U3工作失常造成该例故障。
