康佳“D”系列机型的主芯片均采用日本三洋公司生产的单片集成电路LA7688N/A,共有近30个型号,主要性能和电路大体一样,只是外观略有不同,伴音电路及外部接口电路也有些不同而已,这里仅介绍实际维修中遇到的三例三无故障排除方法,以期对维修者有所启迪。
【例1】T2979D1型机开机呈三无,但电源指示灯发出微弱的红光。
该机出现无图像、无伴音、无光栅的三无故障现象且电源指示灯能发出微弱仍红光,说明开关电源没有正常工作。用万用表测N602(LM7805三端稳压块)的③脚电压,只有1.6V,电容器C926(100uF)的正极只有16V左右的电压,断开电感L912(即断开行负载),此时C926的正极有135V电压,说明故障不在开关电源,应在行扫描电路。
检查行扫描电路中行输出管V402c极对地正反向电阻值均为0.3k左右,而正常值红笔接地时阻值约为130k,黑笔接地时的阻值约为3k,说明行输出电路存在短路性故障。断开行输出管各极,对行管进行检查正常;接着检查VD402、C407、C404均未发现问题,而在检查VD401时发现其在路正反向阻值相同,而将VD401拆下来检查也未发现异常;继续沿电路查到电容器C429,拆下测量已经短路,将其更换后故障排除。
【例2】T2519D型机开机后三无,但电源指示灯亮。
打开后盖,开机检查C428正极电压为90V左右(正常值为200V),说明行扫描电路未正常工作,开关电源处在待机状态。检查行扫描激励输出端LA7688 25脚电压为0V(正常值在1.0V左右);测LA7688 24脚电压也为0V(正常值为7.2V);检查V921、V911,V602均工作在待机状态,而V603处于保护状态。
进一步检查过压、过流保护电路的VD903、VD904、VD905阴极电压,发现VD904的阴极电压有13V左右,检查V404发现其b—e结已经击穿,换用一只新的2SA1320三极管后开机,不到一分钟机器自动关机,再检查V404正常;查电阻R472和R473,发现R473的电阻值变大到近200k,更换一只相同规格的电阻后试机,故障排除。
【例3】T2530D型机开机后呈三无,但电源指示灯亮。
因电源指示灯亮,说明开关电源已工作;检测C926正极端有+130V电压,检测C428正极只有+130V(正常值约为+200V),说明行扫描电路未工作。
检测行启动电源LA7658 24脚电压为0V;T2530D机的行启动电源是由开关电源的+13.5V电源经V920、V921、V911等元件组成的开关电路提供的,当正常开机时,V911饱和导通,则V920 b极电压只有0V而截止,V921 b极上有9V电压,V921饱和导通,+13.5V电源通过V921的b极经VD922、C433、C336等整流滤波后提供给LA7688 24脚,启动行振荡电路。
检测故障机V921 b极电压为0V,V920 b极电压为0.7V,V911 b极电压为0.4V,说明是因V911 b极偏置不足造成截止,导致行起振电源电压为0V。此时测V911的前控制极V602,发现V602 b极有4.2V电压,属正常开机电压,但其c极电压只有0V,而正常值应为5V。
试更换V602无效,检测V911 b极对地电阻值不足1k,说明有短路故障;拆下VD920、V911检查无异常;再检查V912,发现V912的b—e结已经短路,更换V912后故障排除。
