最近接修一台康佳LED49R610U液晶电视,故障表现为开机就卡在第一屏,按键遥控没反应,按照经验,第一反应就是刷机,淘宝买了程序,发现U盘灯闪了一阵就停了,屏幕没有反应,进不了升级画面,于是找来编程器连接看打印信息,具体信息如下:
UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][385]
U-Boot 2011.06-00000-gf37db76-dirty (Feb 22 2016 - 16:01:45)  MBOT-1106.0.10.1324585
msIR_Initialize
Function = SYSOpen, Line = 810, current resource pri_shm content is: 0
Function = SYSOpen, Line = 829, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 2B6AE898 with private size 108 bytes at 2B6AE8E0
[MIU INFO] miu opencreate instance at 2B6AE950 with private size 80 bytes at 2B6AE998
create instance at 2B6AE9F0 with private size 48 bytes at 2B6AEA38
uboot held at [2B3DDF60~2CD00000],size=019220A0
CPU  : Monet
Board: BD_MST087B_10AJSM_MONET
DRAM:  205 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2BE00000
EMMC: HS200 200MHz
eMMC 3.68 GB [75FFF8h]
UART BUS OFF!!
       没有发现什么问题,这是串口关闭,也进不了控制台,这下麻烦了,本来还想进入控制台强行升级,这下彻底没戏了,看来只能换EMMC了,这个机子没有外挂25存储器,更换EMMC还要写引导程序,对于没有809H的我来说,是一个全新的挑战,通过和某宝卖数据的老板沟通,他有引导程序,可以通过编程器串口烧写进去,然后在控制台下输入命令cu(必须小写)强制读取U盘来升级。
       卖家发来了教程和软件跟数据,我这个电视是MSD6A638平台,这个引导程序只针对这种平台,其他的平台是无效的。通过更换EMMC和烧写引导程序后,在没有809H的情况下,这台电视就这样修复了。顺便把教程和软件程序奉上,需要的可以下载:液晶电视mboot升级工具(ISP Tool 638)
