该机通电开机后,有时可以正常工作,有时呈无光栅、无图像、无伴音的三无状态,且故障出现无规律。机器正常工作时,有时收看一晚上无问题,有时会突然不工作。从故障现象看,这是一种软故障,很可能电路中有接触不良处(如虚焊等)或有元器件特性不良时好时坏引起的。从该机的电路结构上看,导致其出现三无故障的部位,一般都在整机的供电电路中。该机采用开关电源,而开关电源的状态又受到由微电脑构成的系统控制电路中待机/开机电路的控制,系统控制电路异常,也会导致三无故障。供电电路出问题的概率较高,检修时,应重点检查。为方便检修,特根据电路板实物测绘出与本例检修有关的电路简图,如图1所示。下面先介绍该机开关电源及其控制电路的工作原理,然后结合故障现象来确定检修入手点。
一、电路组成
       该机开关电源主要由开关电源控制芯片ICN901、光耦ICN902、精密基准电源ICN903、场效应开关管VT901、变压器T901、待机/开机控制芯片ICN802、DC-DC电压变换器ICN801、待机/开机控制管VT862,以及ICN810~ICN813稳压电压变换器等组成。
1.抗干扰电路与整流滤波电路
       抗干扰电路由FU901、C901、L901、C902、C903、R901等组成,整流滤波电路主要由整流桥VDB901、主滤波电容C904、高频旁路电容C905等组成。该部分电路的结构和作用与CRT彩电中的电路相似。
2.启动电路
      整流滤波后约300V的直流电压分成两路:一路通过开关变压器T901初级①-③绕组加至场效应管VT901漏极,为该管提供工作电源;另一路直接加在开关电源控制器ICN901的启动电压输入端⑤脚,并通过ICN901内部电路对①脚外接电容C910充电,随着C910上电压的逐渐升高,约Is后(时间长短由C910的容量确定),ICN901内部振荡电路起振开始工作,产生的驱动信号从ICN901⑥脚输出,经R909加到开关管VT901栅极,控制VT901的工作状态(导通或截止)。
        开关电源振荡后,VT901管漏极电流产生变化,其中T901⑤-⑥绕组绕组,上的感应电压,经VD903整流->C908滤波->VD904稳压->R908 与R907并联电阻限流后,加到ICN901⑦脚,作为ICN901的工作电压,以取代⑤脚的启动电压。
3.软启动电路
       由于刚开机时, 开关变压器T901次级的各供电支路均处于大电流充电状态,导致整机工作电流很大,并引起T901初级绕组产生极高的反峰电压。这种开机时的“浪涌”电流和反峰电压,极易损坏开关管VT901。
       为防止出现上述现象,ICN901设置了由①脚内部电路和外接电容C910构成的软启动电路。刚接通电源时,ICN901内部电源电路通过①脚对C910充电,因C910两端电压不能突变,所以①脚的电压只能缓慢升高。这一电压提供给ICN901内部的“开时间比较器”,用以控制⑥脚输出的脉冲信号,进而使开关管VT901的导通期随①脚电压的升高而逐渐展宽,也就是VT901的导通时间逐渐延长,开关变压器T901次级输出的电压也逐渐升高至设定值。由于开关管VT901在刚开机时的导通时间是逐渐延长的,故可以有效降低“浪涌"电流和反峰电压的产生,从而有效地保护开关管VT901免于因受开机时“浪涌"电流和反峰电压的冲击而损坏。
4.稳压控制电路
        稳压控制电路由ICN902、ICN903、R910~R915、C918、C919等组成。稳压取样电压取自12V电压输出端,该电压一路为ICN902内的发光二极管提供工作电源,另一路经R915~R913分压后加到ICN903的取样电压输入端①脚,用于控制ICN901②脚的电位,进而控制VT901开关管的导通与截止的时间比。
5.保护电路
        该开关电源设置了完善的保护电路,保护电路由ICN901内部的保护电路和相关外电路构成。
   (1)尖峰电压吸收电路
        T901初级回路上并联的VD901、VD902、R902、R903、C906组成的电路为钳位削峰电路,其作用是将前沿尖峰电压限制在VT901场效应开关管漏极的击穿电压以下。工作过程是:当峰值尖峰电压产生时,T901③脚的正电压通过VD901、VD902和C906进行充电,使尖峰电压得到泄放。
(2)过流保护电路
       ICN901③ 脚内接过流保护电路,③脚外接的R905、R906为开关管源极的取样电阻器。当某种原因使流经VT901开关管漏极与源极的电流增大时,流过并联取样电阻器R905与R906的电流也随之增大,其两端压降增加,即③脚电位升高。当该脚电位上升到一定值时,ICN901内部保护电路动作,内部振荡电路停振。
(3)过压保护电路
        当交流输入电压过高或稳压电路失控,造成输出电压偏高时,T901⑤-⑥绕组上的感应电压必然升高,由VD903整流、R907.R908限流加到ICN901⑦脚的电压升高,当该电压上升到一定值,达到ICN901⑦脚内过压保护电路的起控电压后,ICN901内部振荡电路停振。
(4)欠压保护电路
        若交流输入电压过低,开关变压器T901⑤-⑥绕组上的感应电压必然随之下降,由VD903整流、R907、R908限流加到ICN901⑦脚的电压也下降,当该电压下降到一定值,达到ICN9⑦脚内欠压保护电路的起控电压后,ICN901内部振荡电路停振。
6.输出电路
       输出电路由ICN802、ICN801、ICN810~ICN813等组成,用于将开关电源输出的电压变换成多路低压,提供给后级电路。
       开关变压器T901次级⑧-11绕组输出的脉冲电压,经VD904、VD905整流,C914~C916、L902滤波,得到的+12V电压,通过XS902插件①、②脚->XS817插件①、②脚->L817->FU801->L814->ICN802①~③脚,经CN802控制后,从其③~⑧脚输出+12V电压加到ICN801②脚。
       ICN801是DC-DC电压变换电路,具有短路保护功能。从ICN801②脚输入的12V电压,经处理后从①、③脚输出5V->L813、C853、C859、C879、L816进一步滤波后,加到稳压块ICN801~ICN813③脚,经稳压后,输出两路+3.3V与两路+1.8V电压。R843 与R842电阻组成分压取样电路, +5V电压经其分压后加到ICN801⑤脚,一旦该+5V电源负载出现短路故障,ICN801G脚检测到这一信号后,就会控制有关电路,使ICN801①、③脚无电压输出,实现短路保护。
7.待机开机控制电路
       待机/开机控制电路由开关晶体管VT862、ICN802内的有关电路组成。
(1)正常工作
       正常情况下,二次开机后 VT862导通,等效于将ICN802④脚接地, ICN802内的有关电路就会控制开/待机电路使其处于开机状态,从而使ICN802⑤~⑧脚有电压输出。
(2)待机控制
       待机时,VT862截止,等效于将ICN802④脚与地线间断开,ICN802内的有关电路切断,其G⑧脚无输出电压。
(3)指示灯工作 该机有一只红色 电源指示灯,待机时-直点亮,开机时熄灭。还有一只绿色工作指示灯,在工作时一直点亮,待机时熄灭。
8.观察故障现象确定检修入手点
       根据上述分析,对该电视机的故障现象进行观察发现,在故障出现时,红色指示灯点亮,绿色指示灯熄灭。从红色指示灯点亮,初步判断开关电源本身无问题,分析导致故障的原因如下:(1)与主控微处理器正常工作基本条件有关的电路(通常是指工作电源电路、复位电路、主时钟电路)中有元器件接触不良或特性变劣,呈时好时坏状。(2)待机/开机控制电路中有元器件接触不良或特性变劣呈时好时坏状。
二、故障检修过程
       在断开电源的情况下,直观检查电源电路中各元器件的外观及焊接情况,未发现有明显损坏现象。1.判断故障大概部位
       (1)通电开机,当故障出现时,用万用表10VDC挡测量ICN810~ICN813电压输出端②脚的电压均为0V,电压输入端③脚的电压也为0V。(2)用万用表同样的挡位,测量ICN801①脚(或③脚)上的5V电压也消失,测量ICN801电压输入端②脚也没有+12V电压。(3) 用万用表50VDC电压挡,红表笔与ICN802⑤~⑧脚中的某一脚接触,黑表笔接地线,还是测不到电压。测量ICN802①~③脚与地线之间的+12V电压基本正常。根据以上检测的结果,分析问题可能出在待机/开机控制电路中,重点检查该电路。
2.查找故障元件
        根据上述分析,仔细检查相关元器件及其焊接情况,发现电阻R867引脚有接触不良现象。对其进行补焊并确认无误后,长时间通电试机,上述故障再未出现,说明故障已排除。
