电源指示灯亮,说明副电源电路是工作的。断开行管V402c极,在开关电源+B输出端接一只60W白炽灯泡作假负载,开机观察灯亮,测灯泡两端电压为110V(图纸标称112V),但喇叭中仍有“卟卟”声,机内有“叽叽”声。用调压器将市电从90V调至178V时,机内的“叽叽”声及喇叭中的“卟卟”声消失,且110V的直流输出电压稳定;当将市电从178V调至245V时,“叽叽”声和“卟卟”声即出现,+B电压从110V上升到115V后又下降到110V,且不稳定。
根据上述现象,说明电源的整流滤波电路、启动电路、保护电路和稳压电路工作是正常的,故障可能出在正反馈电路或启动电路中,属电容元件性能不稳。当用一只47μF/50V电解电容并在C309两端时,上述两种杂声消失,拆下C309检测,其电容量明显下降,且不稳定。更换C309试机,故障排除。
由附图可知,C309是正反馈电容,其电容量下降后,使开关管V304的开关频率上升,+B输出电压112V上升,行逆程脉冲电压升高,经R306、C305送到保护电路中VS302的触发极(G)而触发VS302导通,流过光耦N302内二极管的电流增加,N302的{3}、{4}脚间电阻值减小,V303的b极电压上升使之导通,开关管V304的b极被短路,故不能开机。
当C309的电容量下降不多时,偶尔也能启动,但输出直流电压将升高,开关变压器T302的正反馈绕组的{8}、{9}脚感生电压升高,经VD306整流、C301滤波的直流电压亦升高,使稳压二极管VD304、V303、VS301断续导通,使开关管V304的正反馈交流电压下降,开关频率下降,从而造成上述两种噪声。
