该机电源电路的工作过程是:正常工作时CPU8脚输出开机指令(高电平1.6V),使Q620导通,Q903、Q902截止。由IC903构成的取样比较电路,对105V电压进行取样、比较放大后,由2脚输出控制信号,加到光电耦合器IC9021、2脚(IC902是控制部分的核心器件,通过它完成稳压控制作用和电源状态的转换控制作用)。正常工作时,通过IC902调整开关脉冲的宽度,从而稳定了输出电压。CPU所用的+5V电源,是由开关变压器{15}、{16}绕组上的脉冲电压,经FB905、D907、D908整流,C921、L904、C923、C924滤波,在C924上得到10V的电压,该电压经R601送入由Q601等外围元件组成的稳压电路,经稳压后得到的。
待机状态下,电源转换到低频振荡状态。其转换过程是:由CPU8脚输出低电平信号,使Q620截止,Q903、Q902导通,就在Q902导通的瞬间,因电源仍处于正常工作状态,这时C918上的电压还在80V左右(这个高电压是造成故障的根本隐患)。这个电压要通过Q902的e、c极及R920//R921、IC9021、2脚、D906、Q903到地形成回路,使光电耦合器深度饱和,从而控制开关电源进入低频振荡状态。电源进入低频振荡状态后,输出电压开始下降,105V降到14V,C918上的电压也下降到11V,此时{15}、{16}脚上的开关脉冲经整流滤波后的电压为2V左右,不能维持CPU工作;但是,由于Q902导通,C918两端的11V电压经过Q902的c、e极送入由Q601组成的稳压电路,从而保证了+5V电压正常。
从上述分析中得出,电源电路的设计存在着不足之处,原因是:在电源进行“状态转换”的瞬间,D908负端的电压太高,IC902回路中的电流太大,易使R920//R921以及IC902损坏,最终导致电源电路失控。
原有人采取的方法,是将Q620、Q601换成高反压的管子来解决。我认为此方法不是最佳的,解决问题的根本方法应该是控制D908负端电压不再升高。我认为东芝火箭炮系列大屏幕彩电S55S机心的电源电路设计原理合理,在光电耦合器Q826的供电电路中采用了简单的稳压电路,即在供电回路与地之间接了一只15V的稳压二极管,这样就有效地保护了光电耦合器安全稳定的工作。因此,借鉴东芝彩电 的设计原理,康佳T2106型彩电要彻底根治上述故障,就应在Q902的集电极与地之间加一只稳压二极管(稳压值15V~21V,功率1W),以限制高电压对光电耦合器的冲击,避免该回路中元件损坏。正常工作时,稳压二极管对电路不产生任何影响,只有在Q902由截止转向导通的瞬间,它才对作用到光电耦合器上的工作电压进行钳位,这样就能有效的提高电源的工作稳定性和可靠性,避免损坏诸多元件。
另外该机电源+105V的输出端没有过压保护措施,这一点还有待于做进一步的改进。
