康佳“S”机存储器故障维修经验
“S”机系列所采用的超级芯片是一样的,但根据视频信号和音频信号处理电路,可以将“S”机分为两种类型,即音频处理机和非音频处理机。但实际机型中根据芯片组合可以分以下4种芯:
A  TDA4472+CKP1602S+MSP3463G (P2971S)
B  TDA4472+CKP1604S+MSP3463G (T3476S)
C  TDA8223B+TC4052+CKP1604S (P2977S)
D  TDA8223B+TC4052+CKP1604S1(T2973S)
四种机芯组合,与之配套的存储器应为四类,更换存储器后,出现新故障,其实因为存储器内所存数据与以上四种机芯不配套所致。通过分析音频处理机信号流程(详见39期中第3篇,康佳“S”系列彩电信号流程分析)和非音频处理机信号流程(详见37期,第6篇,康佳T2976S彩电信号流程与检修数据),我们通过更改存储器内部数据完全可以彩电正常工作,但实际中发现并不是所有存储器更改数据都可以使彩电正常工作,以下本人实际应用中得到一些经验:
A类存储器可以代换B类,C类,D类存储,更改数据后彩电工作正常。
B类可以与C类互换,更改数据后彩电工作正常。
D类可以代换C类,更改数据后彩电工作正常。
C类代换D类,开机拉幕正常,噪点正常,但进入工厂调试,按遥控器任何数字键,彩电均自动重新启动,无法调试。
B类C类代换A类后,更改数据后,用遥控关机,开机一切正常,但交流关机后,开机存储器内的数据又回到调整前的状态,根本无法更新数据。
以下本人实践中数据更改,仅供参考。
A类存储器代换D类存储器:开机,拉幕正常,黑屏,英文字符,无法更改为中文。
进入工厂调试更改以下数据:
菜单3:Msp  used               yes     no
        Fast  tune               no      yes
        Chinese                 on      yes
菜单4:Tilt  adiuse   ment       yes      no
        Svm  adjust  mont       yes      no
        Real  time  coclk        yes      no
        B /G      5.5M          yes      no
        M        4.5M          yes      no
A 类存储器代换C类存储器:开机,拉幕正常,黑屏。
进工厂调试更改以下数据:
菜单3:msp  used           yes      no           [Page]
菜单4:Audio  sudcerrier     all     6m 6.5m
       Svm  adjnst    mont     yes      no
       Real  time     clocr     yes      no
D类存储器代换C类存储器:开机,拉幕正常,黑屏。
进入工厂调试更改以下数据:
菜单4:Audio  sudcerrier      4.5m 6m 6.5m     6m 6.5m
       Audio  only            no              yes
以上后面的是更改后的数据,保存后退出工厂调试状态,如仍黑屏,按遥控器“声音”键选择D/K制,搜台观察图象和声音是否正常,最后调整行场参数符合彩电标准。
