一、保护电路工作原理
该机的保护电路、开/关机电路和稳压环路如附图所示,三者互相连接,稳压和保护电路工作原理比较复杂,保护时通过稳压电路和开/关机电路的联锁动作,达到保护的目的。该机保护电路核心元件为可控硅V472,其G极外接故障检测电路,K极与保护执行电路V474、V907连接。当故障检测电路检测到故障时,V472 G极输入高电平,V472导通,通过R478使保护执行三极管V474和V907导通,经N902向开关电源输出低电平,进入保护状态。电路中,R472是控制极分浪电阻,C474是干扰脉冲滤除电容,防止可控硅V472误触发。V472控制极外接三路故障检测电路。
1、开关电源过压检测电路
该电路由R488和稳压管VD472(28V)构成,对开关电源输出的25V电压进行检测。当开关电源因稳压环路故障造成输出电压过高时,25V电压也随之升高,当25V端电压高于VD472的稳压值28V时,VD472击穿导通,V472的控制极送入触发高电平,可控硅导通,进入保护状态。
2、行输出过压检测电路
该电路由检测电路VD553、R553、稳压管VD552(18V)和行输出灯丝电压整流滤波电路VD551、R551、R552构成,对行输出变压器T4028-4绕组的灯丝电压进行检测。当+B电压过高、行逆程电容开路等原因,造成行输出变压器的脉冲电压过高是,其灯丝电压也会随之升高,当C551两端的直流电压高于VD552的稳压值18V时,VD552击穿导通,V472的控制极送入触发高电平,可控硅导通,进入保护状态。
3、显像管束电流过大检测电路
该电路由V471、VD471构成,直接对反映显像管束电流大小的ABL电路B点电压进行检测。显像管电流正常时,在R412上的电压降较低,B点电压高于V471e极电压,VD471、V471反偏截止;当显像管束电脑过大时,在R412上的电压降增加,使B点电压下降,当B点电压降到低于V471e极电压时,VD471、V471导通,V472导通,进入保护状态。
