1.Q902在电路中的作用
遥控关机(待机状态)电源转换控制电路及CPU供电电路如附图所示。正常开机时,CPU(MNl5287)⑧脚输出高电平,通过R663使Q620进入饱和导通状态, Q903处于截止,Q902、D906处于截止。当CPU接收到遥控关机指令时,其⑧脚输出低电平,使Q620截止,Q903b极经11925与R926分压,取得偏置电压而饱和导通, D906由截止转为导通;与此同时,由于Q902 b极通过11924与R
由上面的分析得知:待机状态Q902处于饱和导通状态,开机时Q902处于截止状态。开机时,开关变压器16脚输出脉冲电压,经D902、D903整流及C924滤波输出14V直流电压,送到Q
通过上面的分析可知,Q902在电视机开机与待机状态之间起一个转换作用.保证在待机状态仍能为CPU正常供电,故称之为待机电源转换管。
2.产生的故障现象分析
电视机从开机至待机状态,Q902会从截止转向饱和导通并为CPU供电,在转换过程中,必须是在开关电源的开关管由高占空比转变为低占空比,次级电压降低瞬间同时进行,如果不同步,在次级输出电压较高的情况下Q902从截止转向饱和导通,必然会导致送至Q
3.故障的排除
在维修实践中笔者采用了下述几种方法,证明方法简单且行之有效。
(1)元件的选用:C924选择耐压值高于50V的电解电容,笔者常选耐压值为160V的电容。Q601选用BUCEO≥60V、PCM≥2W的NPN型中功率管,笔者常选用2SIM00,Q902常选用PnP型的中功率管,如2SAl668。
(2)电路结构的改动
1)在CPU52脚与D601间串联100-200Ω、0.25W的电阻进行降压限流,这样并不影响CPU的正常供电,即使Q
