八、故障分析举例
(1) 故障现像:无光,无声,但电源指示灯亮。
故障分析:电源指示灯亮,表示开关稳压电源供电基本正常。为此,先找无声的原因,测N105的各供电脚:测(33)脚得V33=8V(正常),测(16)脚,为V16=0V(无5V供电),测(46)脚为V46=0V(无5V供电)。由于N105失去了5V供电,导致无音。再找无光的原因:测N301(SDA9380)的供电,即测排插XS004引入供电的四个脚:U15=8V(正常),U16=12V(正常),U17=5V(正常),U18=3.3 V(正常),再测U1(DPTV—3D/MV)的供电,为此测排插XS003,因为供电是经XS003连接到3D扫描格式转换板的C0N2,测CON2的(1)、(2)、(14)、(16)脚分别为U1=5V(正常),U2=5V(正常)U14=0V(掉电),U19=OV(掉电)。这就使得U1的+5VDDM丢失。从而使三端稳压块的U2,U3没有+5VDDM输入,导致没有了VCC3和VDDC的3V输出,使U1的(125)、(140)(156)、(157)、(162)、(52)、(66)、(80)、(94)等引脚均失去正常的供电而不能正常工作,并最终导致无光。
——压缩故障点
顺从N105丢失的5V与XS003(14),(19)脚丢失的5V(均在主板上)间的机芯板线路找,终于找到两者的公共路由节点“163”位号铁线一端虚焊,补焊好后故障排除。
(2)故障现象:无台(有台标光机),伴音正常。
故障分析:有台标,伴音正常,表明开关稳压电源供电基本正常,有台标又表示字符显示是正常的,即N601(CPU),N301(后端显示处理),行、场扫描,CRT电路基本正常,余下的可归纳是视频信号丢失。引起视频信号丢失有可能在高频电路,但因伴音正常故可不予考虑,因此故障范围可重点考虑图像,伴音分离后的图像中频通道上,即声表面滤波器(Z202),N101,V104,XS003,C0N2通道。又因N101对伴音的中频处理正常可暂不考虑N101的质量问题,测V104集电极对地电压为5V,表明V104没有集电极电流,或者是V104坏,或者是R127,R126到地有开路。
——压缩故障点:
从外观上仔细察看R127,R126发现R127一端虚焊。
(3)故障现象,无光,伴音正常电源指示灯亮。
——故障分析:电源指示灯亮表明开关稳压电源工作基本正常,实测B+为135V(对应是TV视频工作模式的供电),测N601(CPU),(50),(51)脚为U50= 0.1V,U51=0V(符合TV视频模式),再测N601(49)脚(on/off)为低电平(正常开机状态),测N601(9)脚为2.5V,N601(13)脚为2.5V,N601(44)脚和(30)脚均为3.3V(正常)。经过上述各关键点的测试结果,初步判定是U1未正常工作。再测对U1的供电,即测XS003/C0N2连接器的(1)(2)脚为5V(正常),测(14),(19)脚均为0V(失电)。据此可得结论,造成本故障的原因是对U1的一组供电(5VDDM),即U9(CT1764)三端稳压块无输入电压,致使VCC3为0。
——压缩故障点:
XS003(14)、(19)脚上的5V是从XS803(5)、(11)脚引入,它来自开关稳压电源T901(2)----(1)绕组(+6.5V),经VD907整流,C930滤波,分别送到N907与N903二次稳压得到+5V和+5V—STB,此5VSTB从XS803(12)脚引入,又经N603得2.5V,经N604得3.3V供N601(CPU)。而(5)(11)引入的+5V,又分别送N101(18)脚引入,供N105((16)、(46)脚引入),供N301(XS004(17)脚引入),供U1(XS003(1)、(2)脚引入),供N801((2)脚引入)均正常供电,所剩唯一一处(XS003(14)、(19))是经一个电感电容π型滤波电路,显然不是电感开路,就是电容短路,经细查发现是L808开路(虚焊)。注,电原理图上未画出,实机上有。
(4)故障现象:主画面图像正常,伴音正常,子画面pip无图像。
——故障分析:首先要了解pip信号的走向。T机只有“高清”模式或SVGA模式下才有pip功能,也就是说P2902T机没有画中画功能,当需要pip功能的主画面则是SVGA或“高清”信号,而子画面则是TV或AV信号。从AV板上的SVGA/HDTV15针专用接口引入VGA的R、G、B和H、V实用只用到5针(即R、G、B、H、V),它们经铁线分别送到AV板上的N852的(7),(9),(11)脚,(23)脚,(13)脚,经N852切换后,又分别从N852的(21),(19),(15)脚,(22)脚,(14)脚输出。如图(19)所示。
图(19)pip的处理过程
从图(19)看出,高清“T”机的pip原始信号是从AV板上输入的AV、SV或由N101(9)脚输出的TV信号,它们经CON2分别从U1的(186)、(207)、(196)、(184)、(183)、(185)脚输入。进入U1后先经AV开关切换到PIP通道,而主画面由于是VGA的RGB直接送到N301,所以U1内部的主画面通道不作处理。进入pip通道的TV或AV信号首先对其解码,得到YUV分量,再作A/D变换并按4:2:2格式(16bit)送到pip截获通道→pip的压缩、存储、控制处理,最终经10 bit的D/A反变换从U1的(27)、(28)、(29)脚输出。
值得注意的是pip处理过程中所需的时钟(CKPRGB)是经U9,U10处理后从(41)脚引入的,参见图(19)。
其中U9(74LS05)是非门电路(倒相器),其功能表及逻辑图如图(20)所示。
图(20)U9(SN74LS05)功能图
U10(TLC2932)是高性能的锁相环路,其(4)脚为参考频率的输入脚,它来自U9(74LS05)(4)脚的输出,其(5)脚为“DIVID”(分频),它来自U9(10)脚的输出。其功能方块图如图(21)所示。
图(21)U10(TLC2932)系统内部的两部分
(a) U10内部的脉冲触发式相位频率
(b)U10内部的压控振荡器
根据以上分析,造成本故障的部位,由于主画面(是VGA图像)和伴音正常,表明开关稳压电源,N301、伴音通道是正常的,行、场扫描电路是正常的,而子画面是高频头输出的TV信号或AV端口输入的AV信号。
——压缩故障点
试用TV作子画面,再改用AV作子画面,如果两次均为无子画面故障,则从图(19)可以看出,故障范围在XS003,CON2、U1、U9、U10、CON1、XS002、XS004、XS300之间的子画面处理过程。为此,先测TV、AV(子画面信源)送U1的(186)、(207)、(196)、(184)、(183)、(185)脚的工作状态。如果工作电压正常,再测U1的R、G、B(子画面)输出脚,(27)、(28)、(29),(实测CON1的(22)、(21)、(20)脚或测XS002的(22)、(21)、(20)脚,或测XS004的(8)、(9)、(10),或测XS300的(8)、(9)、(10)脚。)若不正常就要打开“3D处理板”查U1、U9、U10。经查是U10(4)脚虚焊。补焊好后开机一切正常。
(例5)故障现象:无光,开不了机。
故障分析:先测开关稳压电源,结果正常。将电视机置TV视频模式,测N601的(50),(51)脚,结果是U50为高电平,U51也为高电平,这一结果对应是“高清”模式,再测(49)脚,结果也是高电平,这对应是“待机”状态。由于N601(49)、(50)、(51)脚始终为高电平,所以判定是N601损坏!
关机更换N601,一切正常。
(例6)故障现象:无光(黑屏),调加速极电压仍无光,伴音正常。
故障分析:有伴音暂且考虑开关稳压电源供电正常,造成无光故障有行输出电路有故障,保护电路启动使行无输出,“T”机N301的(30)、(31)脚设有场,行保护信号输入端口;I2C总线接口某处有故障,但由于伴音正常,I2C总线也控制N105,所以本故障可暂不考虑。这样可考虑保护电路的启动;测场保护,先测N401的供电。
(2)脚: U2为0.7V (正常值为12V)
(4)脚: U4为0.1 V (正常值为–12V)
(6)脚: U6为0.5V (正常值为近似12V)
显然,实测的供电电压已远远偏离了正常值,它表明场输出电路肯定有问题了,故障点在哪里,仍须作进一步检测。
由电原理图知,行场扫描电路的有关信号,是经XS405接主板上的XS802,再经铜皮线路转到XS004,再接到后端处理板上的XS300,从而与N301实现电路连接,为此,测XS802上各脚电压。
N802 | 实测电压值 | 参考电压值 | 脚功能 |
① | 4.2V | 2.3V | N301行激励输出 |
② | 0V | 0V | N301行逆程输入 |
④ | 0.6V | 1.5V | N301场保护输入 |
⑤ | 1.5V | 1.6V | N301的V+输出 |
⑥ | 1.5V | 1.6V | N301的V-输出 |
⑦ | 2.5V | 2.5V | N301的E/W输出 |
⑧ | 2.4V | 2.1V | N301的束电流输入 |
根据实测结果表明本例故障是场保护启动所致。
——压缩故障点
故障点表现已较明显,是在V+与V-的通路且性质是两者有相连,仔细寻找连接处即可,实际检查发现是XS802(5)、(6)脚处有不很明显的相连,关机相连点焊开故障消失。
(例7)故障现象:图像变形(如图),伴音正常。
故障分析:从变形图像看,初步判定是东西枕校输出
电路有可能出现故障。参照图(22)所示:
图(22)E/W输出电路(一部分)
东西枕校场频抛物是从N301的(24)脚输出,经R335、V302、L306以及连接排插XS300、XS004、XS802到电源与扫描板上的XS405,再经R433并C431并VD412(5.1V)稳压管送到V407、V408复合管放大,在正常情况下,V407基极对地电位约为2.8V,发射极对地电位为3.5V,电阻R419上的电压降约为7.0V,实测V407基极2.5V,发射极3.2V,UR419为7.4V,这表明V407的集电极电流较正常增大了。结果发现VD412损坏,更换VD412后故障消失,图像正常。
(例8)故障现象:图收缩且变形(如图所示),伴音正常。
故障分析:从故障图像现象上,故障部位很大可能在行扫描输出电路,表现为水平扫描幅度不够,而行扫描幅度与阻尼二极管,行偏转线圈H-DY,电源EC(近似为 B+值),行输出管等元件有关,为此可测V403集电极对地电压值,因为该点电压是与逆程电容C415并上阻尼二极管VD402对地电位有关。实测V403集电极对地电压是0.4V(正常工作状态是17V左右)。仔细检查VD402,发现一脚虚焊。
关机补焊好虚焊点后故障排除,一切正常。
(例9)故障现像:主画面图像、伴音正常,子画面图像位置偏移。
故障分析:参考例(4)和图(20)、图(21),由于本例故障仅表现为子画面位置偏移,而图像本身正常,所以其可能性在U9、U10及其外部元件有异常。为此,仔细检查发现是R42一脚脱(虚)焊。
关机补焊好R42,子画面位置即正常。
