六、开关稳压电源(待机控制)
    N961(TDA16846)大家早已熟悉,此处从略。
    待机:CPU(49)脚送出高电平→ON/OFF,不控制开关稳压电源,只控制:①R958→V917饱和导通→N906与N907的受控脚(4)为低电平,使其不工作,所以N906无+12输出,N907无+5V输出。
12V的供电有:
——继电器SR401,东/西枕校输出电路中V407、V408的发射极供电和N904并由其产生9V,此9V(8V)送到电源板上的XS905⑧脚,它一方面经L213、C243、C244滤波送到N105(33)脚,并为V210集电极供电,还经L807、C817、C818滤波,送到XS004(15),接后端处理板XS300(15),然后送到N301(54)脚,用作内部模拟电路的供电,包括内部行VCO电路的供电,这样,当遥控关机时,N105内部调解电路不工作,N301的行振荡器电路也不工作,所以无声、无图。
为了维修开关稳压源电路出现故障时便于寻找,下面提供N901各引脚在正常运行时的参考电压:
引脚号
参考电压(伏)
引脚号
参考电压(伏)
14
14
13
3.2
12
0
11
4.0
10
0
当为TV状态:135V,(正常机实测);(不大于150V)
B+
当为高清状态:116V,(正常机实测)。(不超过130V)
音频输出电路
    前面已经提到SIF第二伴音从N101⑩脚输出经C123送到V210作缓冲放大,又经R224、C235送到N105(MSP3463G)(47)脚。送入的第二伴音若是调频(FM)的,则在N105中仅作解调处理,若是数字丽音信号则做解调与解码处理,处理中所需参考时钟由(51)、(52)脚外接X201(18.432MHZ)的晶体及电容C232、C231组成晶振的谐振回路提供。并且由⑦、⑧脚引入I2C总线控制信号SCL2、SDA2控制完成。AV的音频信号经XS804分别送到N105的(37)、(38)、(39)、(40)脚以便与内部处理后的音频信号相切换。
音频信号的输出在N105(24)、(25)脚,分别经C255、C253送到XS211①/③脚上,然后接电源板上的XS210①/③脚,再分别经R211 、C204与R212、C207送到N201的⑥、(12)脚。
N201(TDA8946J)是2*15W立体声BTL音频放大器,电压增益达32db(最大是33 db),供电电压波纹抑制为65 db。其内部电路如图(18):
TDA8946T引脚功能说明
脚号
符号
说明
OUT1
负极性扬声器终端1
GND1
地1
VCC1
供电电压电路1
OUT1+
正极性扬声器终端1
n•c
空脚
IN1+
正极性输入1
n•c
空脚
IN1–
负极性输入1
IN2–
负极性输入2
10
MODE
模式选择输入(备用,静音,运用)
11
SVR
半供电压去耦(波动抑制)
12
IN2+
正极性输入2
