四:后端处理板
(一)XS300连接器
信号及供电是通过该板上的2*16连接器XS300,排插XS301(与AV板XS851)等构成通路,其中在XS300上的信号如图(13)所示:
这些信号有来自CPU(38)、(39)、(40)、(41)脚所输出的字符R、G、B和字符消隐,从CPU(7)、(8)脚输出的I2C总线的串行时钟与串行数据,有从扫描格式转换板U1(27)、(28)、(29)脚输出的处理后的R、G、B和从(22)脚输出的快速消隐信号,还有从U1(34)、(35)脚输出的扫描格式转换后的行/场同步信号。此外还有供电电源。
该板上只有一块芯片IC,N301(SDA9380),这是一块高级的偏转控制和RGB的处理器,实际上它的作用有:
(1)输出视频RGB,但输出的RGB并非输入的RGB,也就是说输入的RGB视频信号在N301要作调整 。
(2)输出行、场激励信号,通过行、场输出电路产生合适的行、场扫描电流。
(3)输出或输入用以扫描补偿的控制信号。
SDA9380所用的标准行频为15KHz到19KHz或者是31KHz到38KHz,所有调节输出参数如EW、EHT等都是由I2C总线控制的。
RGB的处理有两种(方式),一种是RGB,另一种是YUV,由SVGA送入的。
为了PAL、NTSC、MUSE标准和DTV标准,用倍行频在31.35KHz和38KHz之间自动切换,在监控模式下,用2位数输出控制B+和一个模拟输入到保护监视。
图(13)
(二)SDA9380内部框图
图(14)给出了SDA9380内部组成方框图,参考图(14)下一节介绍SDA9380的工作过程:(图(14)接下一页)
(三)N301的工作过程
输入信号有:R/G/B信号从VGA接口经“铁线”(图纸上是N853(7)接(21)、(9)接19)、(11)接15),再分别送到N852的(7)“R2”;(9)“G2”;(11)“B2”,经N852切换后分别从(21)“R0”、(19)“G0”、(15)“B0”输出,又分别送到N301的(42)(43)(44)脚,又从XS300的(14)、(13)、(12)端分别引入从CPU输出的R、G、B,它们分别经R314,R319分压,R315,R318分压,R316、R317分压→又分别经C312、C313、C314加到N301的字符(51)、(52)、(53),该信号的快速消隐信号从XS300(11)→经R313加到N301的(50)脚,还从XS300的(8)(9)(10)端分别引入从U1输出的R、G、B分别经C318、C319、C320加到N301的(46)、(47)、(48)脚,从XS300(7)端引入U1输出快速消隐信号。此外,还从XS300的(1)、(32)端引入从U1输出的HS/VS(同步信号——已倍频的)送到N301的(16)、(18)脚,还从XS300(2)、(3)端引入从CPU(7)、(8)脚输出的I2C总线信号,分别经R330、R331加到N301的(8)、(9)脚。
N301的供电脚有(10)(数字)3.3V,(19)脚(模拟电3.3V),(22)脚(模拟电3.3V),(28)脚(模拟电3.3V),(41)脚(模拟3.3V),(54)脚(模拟电+8V),(61)脚(数电3V)。
——先看视频信号(R、G、B)
三组不同信源的R、G、B分别从不同的引脚进入N301,它们分别经各自的箝位电路(恢复直流成份)→各自的矩阵电路,改变R、G、B为Y、U、V,然后都加到转换开关电路,在I2C总线信号的控制下,完成“三选一”,在这同时,从(49)(50)脚引入的快速消隐信号也被送到“转换开关”电路,被选的Y、U、V,其中Y分两路:一路作为扫描速度调制信号从(60)脚输出,(参见2/8图纸),另一路被送到黑电平扩展电路,而U、V两分量被送到色饱和度控制电路,它们均受I2C总线数据控制,自动调节,然后两路信号均被送到RGB矩阵电路,产生三基色RGB信号,再经计量脉冲电路→对比度控制电路(I2C总线信号控制)→亮度控制电路(I2C总线控制)→亮度延迟电路→蓝伸展电路→峰值驱动限幅电路→缓冲输出级→分别从(55)、(56)、(57)脚输出R、G、B。
——偏转处理
行同步信号从N301(18)脚输入,场同步信号从(16)脚输入,进入的同步信号先送到控制电路,从内部框图看出,内部设有一个晶振(行振荡器),(2)、(3)脚外接的晶体X301(22.1184MHZ)组成VCO,它产生的行频送到行锁相环路,与(18)脚输入的行频作鉴频比较,锁定后作为内部输出,(1)脚为外部CLK1(时钟——用作行振荡输入),(4)脚为转换开关的控制信号,当U4为“L”时,开关接内部,当U4为“H”时,开关接外部引入,P3460T/P2902T机(4)脚接地,固定为低电平,所以用内振荡,并且(1)脚空着,(17)脚是开关转换控制脚,即在1fH模式与2fH模式转换,当U17为“L”选fH=fH’;当U17为“H”时选fH=2f H’,P3460T/P2902T的(17)脚接3.3V,为高电平,所以选用2fH,(5)脚也与内部控制电路有关,它有正常工作模式和测试模式两种状态,当U5为“L”时对应为正常工作模式,当U5为“H”时,对应为测试模式,P3460T/P2960T实用接地,为低电平,所以电路处理正常工作模式,它关系着(4)、(12)、(13)、(14)、(15)、(17)、(49)、(50)、(63)、(64)脚的状态。通过I2C总线(数据)2fH送到行驱动程度控制信号输出电路,然后从(12)脚输出,经V301缓冲器→XS300(21)端→XS802(1)。(21)脚有一个行逆程脉冲延迟校正信号输入送到内部行输出电路,它从SX300(22)脚引入(从电源板上的XS405送过来)。
场是双极性锯齿波从(26)、(27)脚输出,分别经R338、R341→XS300(27)、(28)→XS004(27)、(28)→XS802(4)、(3)脚。
(31)脚有一个极高压监视信号输入,也是引入行逆程脉冲,从XS300(22)脚引入→R347→N301(31)脚,若经R347后其电压超过5.1V,则VD304稳压管被击穿,5.1V加到(31)脚,而(31)脚内部接有保护电路,使其起动工作。
(30)脚是场锯齿波反馈电阻上的电压输入,它从SX300(26)端引入,经L307、R345→C332→地,取Uc332加到(30)脚,然后也作用到内部保护电路,当达到或超过规定值时,保护电路起动工作。
(24)脚输出东/西枕校场频抛物波→经R335→V302缓冲→L306→XS300(29)端。
(五)后端处理板N301各引脚电压。
注:1,测量机型:P3460T 2,以PAL D/K,60HZ逐行状态下测量 3,M-47型万用表。
五、行、场扫描电路:
由后端处理板输入/输出的信号在电源与扫描板上是通过XS405的排插来连接的,但电原理图中没有画出来,不过信号的始端或终端均有明确的字符作标记,如行激励输出”HD”经XS802(1)→XS405(1),电原理图上有标记 HDRIN ;场双极性V+,V-经XS405(5)、(6)脚,电原理图有上有标记 V+ , V- 等。
(一) 行扫描电路
从N301(12)脚输出的HD(行驱动)信号,接电原理图上标为“HDRIN”。→C401→R414→V401(场效应管),该管漏极工作电压由B+经R401,R402并联电阻,又经T401初级绕组加至。当正脉冲来到时,V401饱和导通,T401储能,正脉冲消失时,V401截止,T401释放能量,使V402饱和导通,V402集电极的供电由B+经R427,R429,T402(3)(1)加至,此时,电容C409上的电压,经R408并L401送到H·DY(行偏转线圈)经饱和导通的V402集电极、发射极到地,又经VD402、C407、VD409到UC409负端,这个行扫描正程与一般彩电原理是一样的,以及以后的过程也基本上是一样的。(略)
(二)“T”机特殊点
对于P3460T机来讲,由于该机有两种工作模式,即“高清”与“TV视频”模式,(“高清”又分高、标、低三档),两种模式下的B+值和“S”电容以及行逆程电容值是不同的,它受N601(CPU)(50)、(51)脚输出电平的控制。高清模式:U50=2.9V,U51=2.6V;VGA(标)模式800*600:U50=2.9V,U51=2.6V; 640*480:U50=2.9V,U51=0。TV/AV模式下,倍频/60HZ(P)/75HZ(P):U51=0.1V,U50=0.05V。当U50=0.05,U51为0.1低电平时,T机处理AV、TV(视频)状态,60Hz逐行,75Hz逐行,倍场。
CPU(50)、(51)脚输出的模式1、模式2控制信号送到排插XS803,再连接到电源扫描板上的XS905,在电原理图上未画出,相应地用标记“CPU1” / “ 模式1”,“CPU2” / “ 模式2”, 表示。归纳三种情况:
1,U51、U50同为高电平→“高清”模式
2,U51、U50同为低电平→TV/AV视频模式
3,U51低、U50高→“高清”低档模式
从电原理图上看到C404、C405、C402、C419、C403、C415、C450(钉底)为行逆程电容,VD401、VD402为外部阻尼二极管,在C419两端并接有继电器SR401的衔铁端,显然当SR401的绕组有足够电流通过时,衔铁被吸合,C419即被短路。在C405两端并接有场效应管V404,显然,当V404饱和导通时,C405也被短路。我们知道,行逆程电容关系到行逆程锯齿波电流,同时也关系到行管的逆程电压。
(1)CPU1/模式1、CPU2/模式2对逆程电容的控制:
① TV(视频)模式包括60Hz逐行、75Hz逐行、倍场以及AV,当CPU2/模式2为低电平时,于是有:V912截止,其集电极为高电平(12V),经R438加到V406,并使其饱和导通,其集电极为低电平,该极通过R434又使V404场效应管截止,从而对逆程电容C404串C405支路无影响,另一路经R434并接于继电器SR401的一端,该端有12V电压,也是V406集电极工作电压,不难看出,SR401的绕组有无电流是取决于V405,V405又与V911工作状态有关。当CPU1模式1也为低电平时,所以,V911此时是截止的→V405导通(实测V405的集—射极管压降为0.6V)→+12V经SR401绕阻R423,V405、VD423、R438、V406→地(即+12V负极),此时,SR401的衔铁被吸合,使C402一路变成C402串C419再串上C450并C416——即逆程电容CY有改变(增大)。
图(15)
② 高清(数码流或VGA800*600)
CPU(50)脚2.9V即CPU1/模式1为高电平,V911饱和导通使V405截止,于是SR401不工作,衔铁打开,逆程电容C402支路断,逆程电容总值减小。
CPU(51)脚2.6V即CPU2/模式2为高电平,V912饱和导通,使V406截止,于是V404饱和导通,C405被短路,使C404支路的CY增大。
③ 标清(低档,VGA的640*480)
CPU(50)脚2.9V:同上,导致C402支路断,CY减小。
CPU(51)脚0V:V912截止,V406饱和导通,V404截止,C404串C405支路无影响。
(2)CPU1/模式1(即N601的U50)对B+和S电容的控制:
假设CPU2/模式2(即N601的U51)状态模式已定(任意——因为它对B+无影响)。
当TV/AV(视频)模式,CPU1/模式1(即N601的U50)是低电平→V911截止,此时,如图(16)
图(16)
作用有:
12V作用到R961分两路:一路经R435到N402(光耦)使V409饱和导通,使C408与C406并联,结果使S电容增大。另一路经R962到VD923又分两路:一路到VD925,R438,使V408饱和导通,V404截止,对C404串C405无影响;另一路经VD923到R938,使V906饱和导通,经R939又使V907、V908饱和导通,将B+(150V)拉到输出线上。
当高清(包括数码流/VGA的800*600或640*480)模式,CPU1/模式1(N601的U50)与CPU2/模式(U51)均为高电平(2.9V),此时V911饱和导通,VD923截止,N402也截止,以上三路均不起作用。
(三)E/W枕校
N301输出接3/8页图纸,右下角“E/W”→V407/V408→V403→L402(调制线圈),对行扫描电流“调制”。
(四)场扫描
参见图(17)
N401的①、⑦脚分别输入“V-”、“V+”,它们分别从N301的(27)脚、(28)脚输出,经XS300的(28)、(27)脚→主板上XS004(28)、(27)→电源板上XS405而引入。
N401(STV9379FA)是场功放IC,内部设有高温保护,输出电流上升到2.6APP(峰峰值),场回扫时的逆程电压上升到90V(在5脚上)。
图(17)N401(STV9379FA)内部组成电路
引脚功能:
1脚 场负极性输入端 2脚 供电电压(正压)
3脚 场逆程供电 4脚 供电电压(负压)
5脚 场驱动输出端 6脚 输出级供电
7脚 场正极性输入端
锯齿波双极性场激励信号经N401内部功率放大后从(5)脚输出,送到场偏转线圈(V—DY),然后经R462到地。
取R462上的电压,经R461反馈到N401的(1)脚,以改善功放性能。与此同时,(5)脚输出的场偏转电流,经R472及“开关”( 实用机已固定接VD461送出“VPROT”),作为“V-protect”场保护信号,若电压达到或超过5.1V(VD461稳压管的稳压值),则由它经XS004(26)脚接XS300(26)送经L307,R345到N301的(30)脚。由N301内部的行/场保护电路起动,控制行的输出级,使其没有输出而得到保护。
