康佳集团今年已经或正在开发的彩电机型较多,归纳起来可以看到在以下三个方向:
(一) 由普通型向高清晰度型发展,如近期已投入市场的“T”系列机和正在试产的P3460T/P2902T;P2906T,P3409T,P2903T,P2908T等。
(二) 将普通型进行简化,将生产一批“简化”机,如I系列(P2988I,P2916I,P2958I等)和M系列(P
(三) 增大PDP(等离子)和LCD(液晶显示)彩电的投入,机芯板将被大大缩小,CRT板将被挤在主板上。此外还有高清背投系列。
关于P3460T/P2902T两机,从电原理图上和调程序作比较,结论①是采用的集成电路差别有限;②是较明显的差别有两处。
A:AV板上(电原理图2/8页下部)P3460T设有SVGA/HDTV接口与 DVD数码流接口,所以该板上用了N852(BA7657),但实用机无N853和N851(TDA4820T),而P2902T的AV板上无N851、N852、N853,因为该板上没有设置SVGA和DVD数码流的接口,也就是说P2902T没有SVGA和DVD数码流的引入,只有AV信号。正因为如此,B+的输出:P3460T有两路,高清130V/TV150V;P2902T只有一路,TV150V。
B:电源供电的控制以及行扫描输出电路中的逆程电容与S电容,由于TV/高清的不同而大不相同,电原理图(3/8页)上没有画出这些控制信号输入的排插,读图时要仔细。
从上述比较中可以明确一点,P3460T与P2902T在功能上的区别是前者有“高清”和“TV”两种模式,后者无“高清”仅为“TV”模式,虽然在高频输入处理;中频处理及3D偏转扫描处理用的是同一型号的IC——U1(DPTV——3D/MV)。
在U1的3D处理中,“高清”的有效水平清晰度可达到1080线,TV状态尽管采用了100HZ倍场频,或60HZ逐行或75HZ逐行,其有效水平清晰度,既使使用了数字梳状滤波器,也不会超过550线(极限值)。
一、 电原理图的图纸综述
所给出的P3460T电路图有8页,分别标明1/8、2/8、3/8…….8/8。其中1/8页,除N601(SDA555*FL)与N602(存储器)及其周边元件在控制板上外,其余部分均在主板上,XS002、XS003、XS004是2*16的双排连接器,其中XS002、XS003为与“DPTV—3D”板连接的连接器,对应于该板上的连接器位号为CON1、CON2,DPTV—3D板直立在主板上,所有引脚焊接(这种工艺可能使维修很不方便)。XS004是与后端处理板上的XS300相连接的连接器,该板也是直立在主板上,32只引针也被焊接。排插XS804、XS805与AV板相连接,XS803与电源板上的XS905相连接(注,3/8页图纸未画出)。
剩下部分有:高频调谐器(高频头),N101(TDA9808),N105(MSP
2/8页:上部N301(SDA9380)及其周边元件为后端处理板上的电路,下部是P3460T机AV板上的一部分电路;P2902T无此部分。AV板与后端处理板的连接用XS851/XS301排插。
3/8页:是开关稳压电源与行/场扫描输出电路与东西枕校输出电路,动态聚焦电路及N905可控硅的行过压保护电路,B+选择控制电路等等。
4/8页:为末级视放电路,N501、N502、N503(3*TDA6111Q)以及V502及其周边元件组成的关机消亮点电路,(注图纸上XS502的7针排插,位号颠倒了)。
5/8:DPTV—3D板的核心芯片U1(DPTV-3D)。P3460T的图纸给出的是实物芯片及外部连接图,P2902的图纸给出的是分别不同类型接口的“汇集图”。
6/8:是与DPTV-3D芯片配套的DSRAM(存储器)。4个存储器型号相同,采用KM416S1020B。(1Mb*16*4)
7/8:是DPTV板与主板之间的连接器C0N1、C0N2(均为双排16针)接主板上的XS002、XS003。
C0N5/C0N
8/8:“VGA覆盖”(注:P3460T上的位号是U9(非门电路)、U10(高性能锁相环);P2902T是U12、U
通过上面简单介绍了电原理图后和从该机试产到批量生产中可以看到图像清晰度高是不容置疑的,DPTV-3D是一块扫描可供用户三种方式选择的IC,即60Hz逐行扫描;75Hz逐行扫描;倍场频隔行扫描。我们看不到普通的电视机上装有的色解码IC,也见不到PIP(画中画)数字处理IC,这些电路到哪里去了呢?下面解读完电原理图后会有明确的答案。
其次,既然P3460T是高清晰度电视,设有“数码流”输入端口,又看到该机只有一个高频调谐器,无疑“数码流源”是已经解压的(电视)图像信号,P3460T可对“数码流”作再显图像的处理,这样一来电视机的工作模式就有TV视频状态和“高清”状态两种,由CPU自动控制。
再次,由于电视机有TV与高清两种模式,所以引起电源供电(特别是B+),行/场扫描输出有所改变。
学习本机电路,要重点抓住以下三点:“
(1) DPTV-3D的处理过程
(2) 电源的供电
(3) 行/场扫描输出电路
二、P3460T的实物结构,
图1给出了P3460T部件安排示意图。
图1P3460T部件安排示意图
注:按键在机顶上,CRT板和VM扫描速度调制板,安装在显像管底/颈部。
三、 P3460T与P2902T应用的集成电路。
P3460T | P2902T |
N601 SDA555*FL(CPU) | 同左 |
N105 MSP | 同左 |
N602 (存储器) | 同左 |
N101 TDA9808(TV的P/S中频处理) | 同左 |
N801 BA7604N(视频开关) | 铁线 |
N301 SDA9380(用于RGB的偏转扫描控制) | 同左 |
N852 BA7657(宽带视频切换开关) | 无 |
N901 TDA16846(开关稳压电源) | 同左 |
N201 TDA8946J(立体声BTL音频功放) | 同左 |
N401 STV9379FA(场偏转推动器) | 同左 |
N402 PC817B(光耦)与PH817 | 无 |
N501 N502 3*TDA6111Q(宽带视频放大) N503 | 3*TDA6111Q |
数 字 信 号 处 理 部 分 | |
5/8页图纸(3D数字处理) U1 DPTV—3D/MV(208只脚) | 5/8页图纸(3D数字处理) DPTV (图纸排位不同) |
6/8页图纸 U5、U6、U7、U8(4*KM416S1020B) | 同左(但图纸上位号标为(U2、U3有误,应为U5—U8) |
7/8页图纸(连接器—接口排插) CON1、CON2、CON5(16针双排) |
其他推荐 |
