在实际维修工作中,A机行不起振故障较多,由于故障点较多,对于初学者来说维修起来较困难,本人在维修生产中总结出以下几条经验,与大家共同探讨。
检查行电路不工作,关键在于行推动管的工作状态,其关键电压在于V401的Vc电压,实际维修检测时,存在以下几种情况:
1) Vc电压在50V~60V左右为正常;
2) 80V
3) Vc=B+时说明V401截止;
4) Vc≈0V左右时,V401饱和导通。
在实际维修中第3)类故障最为常见。V401截止,其Vb电压一般为0V,也就是N301(27)脚输出为0V,其造成的原因有:
(一)N301(25)脚供电不正常,其受控于CPU(7)脚,而CPU正常工作首先要符合下列条件:
1) N601(12)脚供电应为5V;
2) N601(17)脚复位脚为5V;
3)总线(27)、(28)、(29)、(30)脚为5V左右,其中较常见的为0V,故障点在Z601、C606、C607,若以上脚位<5V或某一支路为0V,其故障点在CPU 、存储器、各受控器以及上拉电阻、钳位稳压二极管和滤波电容,检测方法一般采取断路法;
4) CPU(31)脚为5V,其为保护端口,受控于V473,若V473的Vb>0.7V,可采取逐一断开保护支路的方法.若V473的Vb=0V,而 Vc仍为低电位,可能是9V和5V存在短路现象或行电路本身问题(看N403的①脚电压是否取自行包),可断开VD431、VD432,若在保留上拉电阻的情况下,(31)脚能升至5V,说明CPU正常,否则不正常;
5) 检测Z601、C606及C607是否正常。只有符合以上条件,CPU的(6)、(7)脚才能输出高电位,才能正常工作。
(二)检测N301(11)、(12)脚总线是否正常;
(三)检测振荡晶体Z341是否正常;
(四)新型A机自由听回路,即CPU(6)脚—N301(27)脚是否正常。
以上为常规思路,现列举两个特殊维修案例:
T2126A:测V401,Vc=0V,Vb=0.75V,V401饱和。查N301的(11)、(12)脚电压均正常,代换Z341及N301后,故障依旧,再测N301相关脚位,当测至(29)时,机器发出异声,其电压为1.8V,测其外接电阻开路。实际电路中,该电阻是4.7KΩ串470Ω,其连接点绞在一起不牢,加锡焊牢后机器正常,该脚为Vco基准电流脚。
F2100:测V401,Vc =110V,Vb=0V,V401截止。测N301(25)脚,(11)、(12)脚电压正常,代换Z341、N301故障依旧,更换N602存储器故障仍未解决,检测CPU部分,未发现异常,更换Z601行起振后又停振,更换C606、C607后故障排除。此故障特殊之处在于C606、C607不良所表现的(27)、(28)、(29)、(30)脚为0V,同时C606、C607不良也是常见故障“字符异常”的原因。
