目 录
一、前言。
二、机型所用平台(主芯片)对应机型系列简介。
三、软件升级使用工具介绍。
四、各种平台(主芯片)机型升级方法详解。
1、MST9U89、MST9U19、MST6U89芯片升级方法。
2、SVP-WX68芯片升级方法。
3、SVP-QX68、SVP-QX88芯片升级方法。
4、MST721、MST739、MST740、MST6M16芯片升级方法。
5、MST6M48、MSD286、MSD289芯片升级方法。
6、MSD209芯片升级方法。
7、CC1100、CC1200芯片升级方法。
8、MSD6i78、MSD6i982、MSD6i981芯片升级方法。
9、CC1100、CC1200芯片串号烧录方法。
10、MSD6i78、MSD6i982、MSD6i981芯片串号烧录方法。
前 言
各位技术人员大家好:
电视的发展是突飞猛进、日新月异。特别是进入平板时代,软件的问题占维修量很大的比重。软件是我们硬件技术员看不见、摸不着的东西。以前,大家一把烙铁、万用表、螺丝刀走遍天下,现在是行不通啦。现在的维修需要有专业的工具、电脑等一些以前用不到的设备,软件方面更是需要大家重点学习的方面。下面内容将对康佳集团最近几年所使用的芯片做一介绍和软件升级方法进行介绍。
本介绍是按照使用芯片(所说的系列)平台进行介绍,不对准某一个机型,大家以后在升级时只要搞清楚使用的什么芯片,对应芯片软件升级方法介绍即可操作。有不足之处,请各位多提宝贵意见。
机型所用平台(主芯片)对应机型系列简介
软件升级使用工具介绍
软件升级需要的设备有:电脑、升级专用转接板、VGA连接线、USB连接线、RS232连接线(也叫串口连接线)、打印机连接线(也叫并口连接线)等。
一、电脑:
使用的电脑最好是笔记本电脑,因为有时要到用户家去进行升级,携带比较方便。最好是带有RS232(9针口)和打印口(25针口)。对整机内部CPU等硬件的配置要求不是很高,一般的电脑都可以胜任。如果是在维修部里面升级,直接使用台式机就可以。台式机上USB端口、打印口、RS232口都是有的。
笔记本连接端口示意图
台式机连接端口
二、软件升级专用连接板。
软件升级用的连接板(下面简称:升级小板)是专用的,有的在外面购买的不能正常使用,请大家注意。
软件升级专用连接板现在大致是有2个版本,一种是使用TM-UD01A小板 ,另一种是使用USB端口直接连接的小板。这2种小板各有各的特点。下面一一进行介绍。
1、使用TM-UD01A的升级小板。
此板使用的优点就是不用再电脑上安装驱动,只要调整转换选择端口即可。直接使用打印口和RS232口进行数据连接,经过转换后,从VGA口输出连接到电视机VGA端口进行升级。缺点是使用的电脑必须要有打印口和RS232口,现在很多笔记本电脑都没有设置打印口和RS232口,所以现在研制出USB连接的转接小板,可适应全部的电脑连接使用。
2.使用USB端口的小板
此小板需要先打好电脑驱动软件,电脑才能认出。
3、安装USB升级小板的驱动程序
倘若你的电脑没用连接使用过USB升级小板,在你将升级的硬件连接好后,您的电脑会弹出如下的界面
在弹出的浏览文件夹的对话中,找到已解压缩的USB驱动软件
在完成MProg2.3安装之后,电脑又跳出一个驱动向导界面,如下:
升级板的驱动
三、VGA连接线。
VGA连接线是连接升级小板和电视机之间升级时的数据通道,十分重要,最好是使用正品的,以保证升级可以顺利进行
四、USB连接线。
USB连接线是连接升级小板和电脑之间升级时的数据通道和供电,十分重要,最好是使用正品的(例如:移动硬盘专用连接线),以保证升级可以顺利进行
五、RS232连接线(也叫串口连接线)。
RS-232是主流的串行通信接口之一。
由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
(1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
(2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。
(3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
(4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右。
RS232连接线端口引脚功能介绍:
六、打印机连接线(也叫并口连接线)。
早期使用的打印机连接线端口是25针公头的,和并口联机线使用的接头针脚数一样,但打印机连接线的两个头是不一样的,分别接电脑和打印机不能互换。我们在使用中也是不能互换的。
并口连接线引脚功能介绍:
升级小板连接电脑COM端口查询方法
在升级之前对升级小板(不管是使用并口和使用USB端口升级小板)的设置是非常重要的,特别是升级小板和电脑连接的端口名称选择,如果选择错误,就会造成联机不成功,不能进行升级。
每一次把USB升级小板和电脑连接正常以后,就要进行端口名称连接的查询。因为使用不同的端口(虽然都是USB端口,但是电脑内部对端口名称定义是不一样的)电脑内部定义的名称是不一样的。所以,每次使用时都要进行查询,重新设置,才可以保证联机成功,顺利进行升级。
升级小板连接电脑端口查询方法:
