接修一台康佳LC26ES30液晶电视,故障表现为图像白屏,拆机后测量屏供电电压0V,换N801(MP1482)后故障排除。 ...
官修qq 2023-06-21
接修一台康佳LC-TM2008液晶电视,故障表现开机无反应,该机适配器输出12V/6A,插座P1.3 +12V,P2.4 GND接地。出现三无故障时,应首先断电再通电,检测12V输出电压是否正常。若正常则检测整机12V电压是否正常。若异...
高林 2023-06-19
康佳LED42F3300DCE液晶电视偶尔无法开机的故障维修
接修一台康佳42寸LED42F3300DCE液晶电视,故障为偶尔不开机。试机发现可以开机的时候一切正常,半小时后遥控关机红灯一闪一闪的,之后就再也不开机了,电源发出断续的滋滋声,就是电源启动不起来的声音。这款电视有一个通病,就是电...
1663868502 2023-06-18
康佳PD32ES33等离子电视采用LG PDP32F1X031型等离子屏,此机价格便宜,色彩鲜艳受到广大用户青睐。由于等离子电视需要多组工作电压并且要求精确供电时序,工作电压高、功率大、保护电路多,工作环境恶劣致使机身...
卢利伟 2023-06-18
用OB2263代换EM8635修复康佳U60JMZ1液晶电视不开机故
接修一台康佳U60JMZ1液晶电视,故障表现为开机三无。查得电源101/2KV瓷片坏事连带损坏场管,相关电阻和驱动芯片丝印F9I29都损坏了。买来F9芯片后,换上后开机,所有件又烧得全部损毁。再来一次,反复核对,开机,又是全部损坏。 这里说一下,后...
yang_5 2023-06-13
接修一台康佳LED32S1型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,测得100uF/400V电解电容两端有310V电压,但开关电源次级无电压输出。断电并放电后在路检测,发现光耦NW950③、④脚已短路。拆下NW950用晶体管检测仪检测:③...
黄宏章 2023-06-09
接修一台康佳LED55D8型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现电源板上3只串联的贴片电阻RW913~RW915已烧焦。通过放大镜查看,这3只电阻的标注均为"102" ,即阻值为1kΩ。查看AC220V输入电路,发现电源主芯片NW...
黄宏章 2023-06-09
康佳B55U液晶彩电采用四合一驱动板(板号为*35023573),该驱动板将开关电源LED背光驱动电路、机芯电路以及逻辑电路整合在同一块电路板上,如图1所示。开关电源控制芯片采用36B65,PFC驱动控制采用1608B,LED背光...
贺学金 2023-06-09
接修一台康佳LED42M3500PDE型液晶彩电开机后有音乐声,但屏不亮。拆开后盖,开机后测得恒流板输出插座CN2中LED+电压迅速升到近200V,随即快速下降。根据经验,判断屏内灯条有问题。将点灯器的正、负极分别与CN2中的橙...
黄宏章 2023-06-05
接修一台康佳42寸液晶电视,型号LED42R6610AU,故障表现为是灰屏,通过检查判断屏坏,和用户讲好利害关系,谈好价钱,可以动手了。逻辑板vgh vgl电压为0V,断开两边屏线vgh、vgl电压恢复正常,然后一边一边断开,发现...
gfdwia 2023-05-29
接修一台康佳LED32HS11型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现电源二合一板上的保险管F1炸碎,两处铜箔已被烧断路。在路测量,全桥中的一只二极管 DB911短路,R208断路。先用电线将烧断铜箔连接好,并清洗烧焦处,更...
黄宏章 2023-05-29
用垫纸法修复康佳LED55R610U液晶电视满屏黑白线上下抖动
接修一台康佳55寸LED55R610U液晶电视,故障表现是满屏黑白线上下抖动。左下角还有一个发热点,和一个乒乓球大小的“黑怪圈”。拆机,一式胶布贴排线(垫了14根),如下图所示,故障修复。 ...
闽北村夫 2023-05-28
接修一台康佳LED55S8000U液晶电视机,故障表现为开机三无,拆机检查12V供电前级场效应管VB901击穿,S级电阻断路,S级电阻并联的稳压二极管击穿,6脚电源管理芯片供电端5脚对地短路。CB912击穿。整机保险丝断路。电源管理芯片...
温情等你 2023-05-18
接修一台康佳LED39E3900NE液晶电视,故障表现为开机屏幕一亮一灭,同时声音也时有时无。初步判断是背光电路异常引起保护,用背光测试仪检测灯条正常两组电压一致,后经查此故障为背光反馈电路故障。罪魁祸首为两个105背光反馈电阻变质所...
刘既168 2023-05-16
一台康佳的75寸电视主板,待机红灯亮,按开机键后指示灯灭没反应。pfc能升到400v,但是12v只有6v多,电源板应该没有问题。由于在客户家里,电视太大直接把电源板和主板拿回来了。在维修部里,直接把KEY对地短接一下就开机了。 ...
jzcc 2023-05-16
接修一台康佳LED32E330C型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板上热敏电阻RT901(5D210CV)炸裂,其他未发现明显异常损坏的元件。将三合一主板取下,用万用表电阻挡测保险丝F911(4A/2...
刘祥平 2023-05-15
一台康佳LC32G580C型液晶彩电,开机后黑屏。拆开后盖,通电,测得电源板上插座XS951中的12V电压正常,PS-ON端电压为2.8V;插座xs952中的BL-ON端(背光开/关)电压为2.2V,BL-BR端(亮度控制)电压为...
黄宏章 2023-05-15
接修一台康佳KKTVK32J液晶电视,故障用黑屏有声音,外挂工装灯条确定原机背光灯条己损坏,今天不谈背光,讲讲此机三合一主板的开关电源。个体维修今天也还是第一次见此机三合一主板采用了双开关电源。2个各自独立的开关电源电路,一...
光明家电维修22 2023-05-14
接修一台康佳LED46IS95D(3BOM)彩电(机芯:MSD6I981),开机后声音正常,背光亮,但无图像。二次开机后,测量逻辑板的供电及VGH、VGL、VDD、VDA等电压均正常,判断问题出在主板上。检测主芯片N501(MSD...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED42IS95D(6BOM)彩电(机芯:MSD6I981),指示灯亮,二次不开机。上电测得主板上各组供电均正常,检查CPU的工作要素均未发现异常。连接上写程器,得到该机的开机打印信息如图1所示。 ...
李向阳 2023-05-09
