机芯:MC-51A
主要芯片:LG8534-05B TA8880
存储器型号: 24C04
进入方式:
1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。
2、先按压电视机操作面板上的“OK”键,接着按遥控器上的黄色键,电视机进入维修模式。
调节方法及数据:利用频道加减键选择调整项目,用音量加减键调整数据。
退出方式:调整完毕,按压“OK”键存储数据,按遥控器关机键,退出维修模式
I2C总线控制过程
微处理器IC1(LG8354-05C)(23)、(24)脚通过时钟(SCL1)、数据(SDA1)线,与IC2(X24C04P,存储器)⑤、⑥脚及进行双向通信(正常工作状态下,IC1(24)、(23)脚电压为4.5~4.8 V之间)。
IC1(25)、(26)脚通过时钟(sCL2)、数据(SDA2)线,分别与:IC501(TA8880AN,VCJ视频/色度/行、场振荡处理集成电路)(14)、(13)脚,IC701(CF70209,图文信号处理集成电路)(17)、(18)脚,IC201(CXA1545AS,TV/AV转换集成电路)(19)、(20)脚,IC1s(MSP34:10,NICAM及音频信号处理集成电路)⑨、⑩脚,IC2P(TDA9160,画中画VCJ处理集成电路)④、⑤脚,IC5P(SDA9188-3x,画中画D/A转换器)(16)、(15)脚进行双向通信。
IC1(13)、(11)、(120脚通过时钟(CLK2)、数据(DATA2)、片选(CS2)线,与画中画调谐器进行双向通信。
ICl(20)、(21)、(19)脚通过时钟(CLK1)、数据(DATA1)、片选(CS1)线,与主画面调谐器进行双向通信。
维修模式设定
当更换IC2(X24C04P)或IC501(TA8880AN)后,须重新设置水平中心、场中心、副亮度等参数。要进行这些参数的调整,可以根据下述的步骤进行。
(1)接通电视机电源,让电视机处于工作状态(如果是更换IC2,那么当第一次接通电视机电源时,电视机可能处于待命状态,此时你可以选用遥控器上的遥控“关机”键或电视机操作面板上的“频道上升或下降”键开启电视机,电视机便可处于工作状态)。
(2)先按压电视机操作面板上的“OK”键接着按遥控器上的“黄色”键,电视机进入维修模式。进入维修模式后的屏幕显示如图1所示。
(3)利用“频道升或降”键,选择要调整的项目(如:水平中心、副亮度、场中心、副色调等)。
(4)利用电视机操作面板上的“音量+或一” 键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),可以改变调整项目的直流电平。
(5)当调整项目的数据调整完毕,按压“OK”键存储数据。
(6)按遥控器“关机’键,退出维修模式。
3.功能设定
先按压电视机操作面板上的“OK”键,接着同时按压遥控器上的“黄色”键2次,电视机屏幕显示如图2。
