机芯编号:MC-8CA/B机芯
主要芯片:CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844
存储器型号:24C16
进入方式:
1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。
2、先按电视机操作面板上的“VOL”键,再按遥控器上的“OK”键5秒以上,电视机进入维修状态。
调节方法及数据:
1、按压遥控器上的黄色键(如果遥控器上没有黄色键,则用随机遥控器上的“Q.VIEW”键,选择光栅调整模式。
2、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
退出方式:调整完毕,按“OK”键存储数据,按遥控关机键或“TV/AV”键退出维修模式
一、I2C总线控制过程
微处理器IC01(CXP86441-534S,MC一8CA:CXP86441-549或CXP86441-558S,MC8CB)(46)、(48)脚通过数据(SDAO)、时钟(SCLO)线,与IC02(AT24C16—10PC8D,存储器)⑤、⑥脚进行双向通信。
IC01(47)、(45)脚通过时钟(scL1)、数据(SDA1)线,分别与IC512(TDA8844,VCJ视频/色度/行场振荡处理集成电路)⑦、⑧脚,Ic701(SAA5281,图文信号处理集成电路)(24)、(25)脚,ICSO1(TDA7429S,AuD10转换处理集成电路)(27)、(26)脚,ICN03(MSP3410D,NIcAM及音频信号处理集成电路)⑦、⑧脚,Tul01(调谐器)④、⑤脚进行双向通信。
二、维修模式设定
当更换IC02(AT24C16)或Ic512(TDA8844)后,必须重新设置光栅(水平中心、场中心、场线性、场幅度)和白平衡等参数。要进行这些参数的设定,可以根据下述的步骤进行。
1.光栅调整方法
光栅(LINE SVC-1)调整方法,可以根据下述的步骤进行:
(D接通电视机电源,让电视机处于工作状态(如果是更换IC02,那么当第一次接通电视机电源时,电视机可能处于待命状态,此时你可以选用遥控器上的遥控关机键或电视机操作面板上的频道“上升或下降”键开启电视机,电视机便可处于工作状态)。
(2)先按住电视机操作面板上的“VOL”键,再按压遥控器上的“OK”键5 s以上,电视机可进入维修模式。
(3)按压遥控器上的“黄色”键(如果遥控器上没有“黄色”键,则用随机配备遥控器上的“Q.VIEw”键),选择光栅调整模式。进入光栅调整模式后的屏幕显示如图l所示(29英寸)。
4.音响功能调整方法
音响功能(LINE SVC-2)调整方法,可以根据下述的步骤进行:
(1)在维修模式下,按压遥控器上的“黄色”键或随机配备遥控器上的“Q.VIEw”键,选择音响功能调整模式。进入音响功能调整模式后的屏幕显示如图6所示(29英寸)。
图6中各项目对应的功能为:“FP”立体声前置放大设定、“NP”NICAM前置放大设定、“MAX VOL”最大音量设定、“PR 6”频道号码为6、“N50 Hz”场频50 Hz。
(2)进入音响功能调
整模式后,利用“PR+”或“PR-”键可以选择调整项目。利用音量“+”或“-”键可以改变数据。数据改变后,要按“OK”键存储。音响功能各项目调整数据如表10所示。
(3)按压遥控关机键或“TV/Av”,可退出维修模式。
