机芯:MC-05HA机芯
进入方式 :开机状态下,按遥控器上的“ADJ”(调整)键进入维修调整模式。
调节方法及数据:按遥控器“频道+/-”键选择RGBW-B白平衡调整项目,按“音量”键对白平衡调整项日进行选择,按“音量+/-”键调整所选项目的数据,使暗平衡和亮平衡达到最佳状态。调整后,按“OK”键对调整后的数据进行保存。
白平衡调整:在进行白平衡调整前,应先完成显像管帘栅极电压的正确调整,调整白平街时,电视机接收全白图案或灰度阶梯测试信号。
退出方式 按“AV”或“关机”键退出维修调整模式,返回正常收看状态。
白平街调整项目和参考数据表
扫描电路调整
进入维修调整模式后,按遥控器“黄色”键即可进入LineSVC2扫描电路调整菜单。进入该菜单后,按遥控器“频道+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键调整所选项目的数据,使光栅几何形状达到最佳状态。
扫描电路调整是基于PAL100Hz工作模式开始调整的,总线数据需要在3种工作模式下分别调整,调整顺序为:PAL100Hz、1080i/50Hz、NTSC。当在PAL100Hz模式下对扫描电路数据调整完毕后,用“音量”键将调整项目选择到“StoreThisMode”(存储此模式数据),按“OK”键存储所调整的数据。在扫描电路数据调整状态下,按遥控器上的模式键“MODE”,切换到下一模式1080i/50Hz进行扫描电路数据的调整。LGMC-O5HA机芯变频彩电LineSVC2扫描电路调整项目和参考数据见表
选项OPTION数据的调整
在维修状态下,按遥控器“SVCTX”键(“频道+/-”键)进入功能选项调整菜单,分别在OPTION1~OPTION5模式下,对选项数据进行调整。一是在每一选项数据调整模式下,用遥控器上的数字键直接输入选项数据值;二是在每一选项数据调整模式下,用“频道+/-”键选择调整项目,然用按“音量+/-”键改变调整OPTION数据。
LGMC-O5HA机芯彩电共有5组选项数据:OPTION1~OPTION5。选项数据是8bit二进制的数据,每一位代表一个功能,数据值为0时表示的功能无效:数据值为1时表示的功能有效。将8位二进制数据相加后,以十进制数显示。
选项数据用来设定电视机所具有的功能,当选项数据出现错误时,可能使电视机的部分功能丢失或功能紊乱,因此选项数据不能随意调整。只有在选项数据出错造成电视机功能丢失或紊乱时或更换存储器后,检查和重新设置选项数据,将其恢复正确的数据值。
LG MC-O5HA机芯十进制选项(OPTION数报见表)
MC-O5HA机芯变频彩电DDP3316C电路调项目和基本数据之一DDP3316C数据调整:进入该菜单后,按遥控器“频道+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键调整所选项目的数据。
