上传时间:2022-05-31
U69是MSTAR公司的主芯片,主芯片内置DDR2,可以有效减少机芯成本,主要供电电压有1.15V/3.3V/1.8V,128pin S2EPLQFP封装,外挂24MHZ晶振、32M bit SPI flash,最大可支持的液晶屏分辨率及频率为1920*1080 60HZ,U69集成电视/多媒体通用的AV解码器,VIF解调器和先进的声音/视频处理器,音频应用程序特定的DSP数字音频格式的解码和先进的音效,USB解码器 ,运动自适应3D梳状滤波器和SCTE,SIF音频解码,有A / V输入和输出,包括一个HDMI接收器和分量视频ADC转换,支持CVBS输出,而无需使用额外的硬件,U69有一个超低功耗待机模式,支持的视频文件格式有RM和RMVB,内置的音频处理,扬声器通道,包括音量,平衡,静音,虚拟声/环绕声,高音/低音控制先进的声音处理,LVDS信号形成等电路。
