在看到《卫视传媒》今年第一期刊载的河北郑秀峰先生撰写的“对数字机中电解电容故障的分析”一文后,使我想起去年在7、8月份修理的两台卫星数字接收机的故障和郑秀峰先生所说的故障基本相同,也是由电解电容失效造成数字机死机。四切一中频转换开关不能顺利切换卫星天线,影响收看。
迈威MW-98DR工程数字机故障
故障现象:图像和伴音正常,但频繁死机,该机购回后安装在有线前端使用运行工作一直良好;但去年夏天开始出现频繁死机,当时怀疑一是天气热加上机器长时间的工作,机器内温度过高造成死机,二是信号弱,场强在接收机门限值上下浮动,出现时好时坏情况,到了7月份死机的情况越来越严重,几乎不能工作,只要一开机,图像就打嗝死机,只好换了一台接收机,试收一切正常,证明该机有故障。
打开接收机,直观检查发现电源稳压后的滤波电容C25(2200μF/10V)和C24(1000μF/16V)顶部凸起,测直流电压5伏为4.9伏,另一组18V电压为17V,拆下电容C24和C25,测C25已无充放电现象,证明无容量,C24电容明显减小,用两只相同规格的新电容换上后,接收机不再死机,故障排除。
该机电源为两组:一组为5V,供CPU和解码板工作,另一组18V,供高频头和其它电路工作,电容C25主要是对5V电压进行滤波,当C25干枯失效时5V电压得不到滤波,交流纹滤系数大,导致CPU和解码板工作不稳(CPU对供电电压要求比较苛刻),出现停顿、马赛克或死机现象,C25干枯的原因主要是离大功率整流二极管D太近,只要电源通电工作,C25都处在高温下,电容C24是18V整流电路的滤波电容,因该电容耐压只有16V,长期在18V电压下工作,导致电解电容发热,电解液过早干枯,使电容失效的主要原因。
熊猫kevin-168型数字机故障
故障现象:有四切一中频切换开关切换卫星时,有时能切换,有时需反复转换频道才能切换。
根据用户反应该机买回后,使用四切一转换器切换天线很好,不论C波段切换Ku波段或是Ku波段切换C波段,均看不出信号灯有切换现象,去年上半年开始出现有时能顺利切换,有时需反复换台才能切换,刚开始较轻微,到后来越来越严重了。
直观检查并没有发现异常元件,当用万用表测各组电压时,发现22V这组电压为19.5V,比正常值低 2.5V(电源稳压板上各组输出标有电压值),其它12V、5V、3.3V均正常,22V电压是通过稳压块ICL1供高频头水平和垂直及中频切换用电。测水平电压16.5V,垂直电压为12.5V,较正常值低。取下电源板,检查22V这组供电元件,发现电容C13(470μF/35V)已失效,电容C4和整流二极管D5没问题,用一新的680μF/35V电容换上后,电压由19.5V上升到22V,测水平电压为17.5V,垂直电为13.5V,装上试机,中频切换器切换天线自如和刚买回时一样,这便说明22V电压得不到完全的滤波,电压变低,纹波系数增大,导致切换开关切换不灵,换上新电容后故障排除。
因该机没有直接关断交流电的开关,所以有人为了省事,关机时只用遥控器关机,这样实际只关断了接收机主板电源,而接收机交流电源仍处于工作状态,长时间的通电工作,会使电源部分的元件过早的损坏。有些滤波电容离大功率发热元件较近,长时间烘烤,电解电容电解液过早干枯,使电容失效损坏,造成接收机故障,建议凡没有总电源开关的接收机使用完毕后请拔掉电源线,这样既节省了市电损耗,也减少了接收机故障率。
