一台佰视达ABS-S GK001-CA01型户户通卫星接收机,通电后无反应,且用户要求改成免定位机。拆机测量,电源板输出各级输出的各组电压均为0V,2A保险管正常,但电源芯片SD6834的③脚VCC端(启动脚)电压为0V,说明芯片没有启动。测启动电阻正常,代换SD6834后电源恢复正常。
接下来就是加装M4小板。进入系统菜单,查看该机模块版本号是21030002。通过测量电压对比后发现,该模块与D122N V3类似,即模块20、21脚是与主芯片通信的TX、RX脚。将M4小板写入数据后接入电路,通电后能正常显示模块版本号、基站信息及模块串号。装上芯片24C128后,发现用白卡无法“埋种子”(即没有弹出“模块准备成功”对话框)。
查资料得知:没有弹出“模块准备成功"对话框的原因一般是24C128没有完全清空或者模块版本号错误。笔者换了几块空白24C128均无效,看来还是模块版本号有问题。查看系统设置,发现该机约是2016年初生产,此时模块使用二代签名。同时,考虑到此机模块引脚与D122NV3相同,于是将模块号由“21030002”改成“08200809"并写入M4小板中,再次用空白存储器引导,很快弹出安装界面,说明模块准备成功。装入原智能卡长时收看,一切正常。
