通常开关电源出现故障但仍有直流电压输出时,其输出各组电压要么。上升,要么下降,其故障点通常在取样稳压电路。而在本例中,输出电压有的上升、有的下降,初步判断取样稳压电路正常,故障点应在整流电路及负载部分。仔细分析,发现下降的+5V及+3.3V电压均在D8支路,对该支路中的+5V及3.3V部分(整流、滤波电路)中的元件逐一-进行检测,发现其滤波电容C13、C14已基本无容量,致使整流滤波后的直流电压下降,取样电阻R5、R7上所获得的电压降低,开关管导通时间增加。除D8支路由于自身故障外,其余各组电压均明显上升,由于C13容量下降的原因,3.3V集成稳压电路U4( PQ3RD13 )得不到正常的工作电压而下降为3V。将C13、C14更换后,各组电压恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
例2:一台东仕IDS-2000F型卫星数字电视接收机,开机后无信号,声像皆无。分析检修: 一般出现这种故障的原因有以下几种:一是由室外单元引起,如从卫星天线高频头到卫星数字电视接收机的同轴电缆折断或F头接触不良,或者天线上的高频头损坏;二是机器内的电源单元有故障,各供电电压,包括给高频头供电的LNB供电电压不正常,使高频头无法接收卫星信号;三是机器内的一体化Tuner损坏;四是传输流解码器损坏。检修时可先利用其他卫星数字电视接收机来判断故障范围,若其他卫星数字电视接收机能收到信号,说明故障出在室内单元,否则,应检查室外单元的同轴电缆是否折断、F头是否接触不良,必要时更换同轴电缆或重做F头。若同轴电缆和F头完好,则应更换天线上的高频头或重新调整天线的方位角、仰角。
本例故障经检查是卫星数字电视接收机的故障。先检查电源电路。该机电源电路采用Philips公司电源管理芯片TEA1523(U1 )。该芯片内置启动、振荡和各种安全保护电路(如过流、过温等)以及较大功率的场效应开关管。打开机盖,测5V、3.3V及21V正常,30V为0V,该电压为调谐电压。检查D11电压正常,当检查R9时,发现该电阻已开路。更换R9后,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图2。
例3:一台东仕IDS-2000F型卫星数字电视接收机,开机后三无。分析检修:首先检查反向峰值电压吸收回路C6(0.01uF/1kV )、D6 (HER108)、R4 (56kΩ/2W)完全正常。通电检测+300V电压只有250V,电压偏低,判断其滤波电容c2(47uF/450V )损坏,焊下C2测试其已无容量。更换C2后,重测+300V电压恢复正常,但不能开机。根据以往检修经验,分析应是电源不起振,故障多发生在U1(TEA1523),随后换用一块正品TEA1523后,电源起振,各路电压输出稳定。接上天线,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图2。
例4:一台东仕IDS-2000F-C型卫星数字电视接收机,开机后三无,指示灯不亮。分析检修:一般三无故障多为总电源出现故障。因此,首先从总电源保险熔丝检测,发现F1已烧断,根据该型机原理可知,220V经过保险丝F1和EMI电路(由C1、LF1构成的电磁干扰滤波器)后通过D1~D4桥式整流,在滤波电容C7上形成约300V的直流电压。因此,进一步检测C7,发现已击穿失效,将其更换后,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图3。
例5:一台东仕IDS-2000F-C型卫星数字电视接收机,开机后三无,指示灯不亮。分析检修:首先检查F1电源总保险已熔断,根据以往检修经验,此故障多出在保护电路。F1为高压侧短路过流保护;D2、C5、R4构成开关尖峰吸收电路,以保护开关管Q1;过压保护电路由R22、D6、R6等相关网络构成。当稳压回路失控时,反馈线圈的感生电动势升高,击穿D6迫使Q2导通,Q1截止,电源停振。进一步检测Q1、Q2、D7,发现三个元件同时损坏,分析原因应是市电突然上升,尖峰吸收电路失效造成。更换Q1、Q2、D7后,机器恢复正常,故障排除。相关电路见图3。
例6:一台东仕IDS-2000F-C型卫星数字电视接收机,开机后三无,指示灯亮。分析检修:根据故障现象分析,故障可能出在电源启动和振荡电路。先查各路电压,发现均无输出,300V电压正常,但Q1基极无电压。按电路原理可知,300V的直流电一路经T1的初级线圈到Q1的集电极,另一路通过R2和R3至Q1的基极并提供基极电流,使Q1导通,这时T1的初级线圈内就有电流流动,变压器的反馈线圈感应出③正④负的电动势,该电动势通过D7、C4(加速电容)R10和R3加至Q1的基极,使Q1进一步导通,Q1的集电极电流进一步加大并对变压器储能,直至Q1进入饱和状态。Q1饱和后,集电极电流为最大且不变化,此时反馈线圈的感生电动势为0V,同时由于C4上原充有约0.7V的电压,该电压对于Q1的基极来说相当于0.7V的反偏电压,这时Q1的基极电流减少,使Q1退出饱和状态,且集电极电流开始变小,这时T1的反馈线圈感应出④正③负的电压,使Q1很快进入截止状态并将储存的磁场能转化为电场能输出,如此循环,形成了电源的振荡。因而,进一步检测Q1外围电路元件,发现启动电阻R2(1MΩ)开路。更换R2后,机器恢复正常,故障排除。相关电路见图3。
例7:一台东仕IDS-2000F-C型卫星数字电视接收机,开机后屏幕呈黑白条纹翻滚状态。分析检修:无信号测各路直流电压正常,测300V电压较低,只有230V~240V(市电正常),观察电视屏幕,有黑白条纹翻滚,进一步检查发现C7电容千涸已无容量。更换电容C7后,机器恢复正常,故障排除。相关电路见图3。
例8:一台东仕IDS-2000F-C型卫星数字电视接收机,开机后个别节目出现马赛克现象。分析检修:根据以往的检修经验,分析故障主要是由于电源纹波引起,一般多为C6电容容量不合适。经反复试验,找出C6电容容量的最佳合适量,将C6电容容量由104更改为2.2uF的电解电容后,故障排除。相关电路见图4。
