测水平、垂直、仰角是天馈系统安装和使用过程中必不可少的工作。而具有这三项功能的仪器笔者阅浅从未谋面、想必价格不菲。最近见一广告称有多功能多用途测角仪邮售,一看价格三位数,差不多是半台卫视接收机的价钱! 下面谈谈笔者的廉价便携式三用测角器的制作。
一、制作方法
1.用1.5mm厚钢板加工主架(图1),沿折弯线折弯成90°,AB一定要垂直于BD,这一点很重要,否则将给以后主架调校带来麻烦。
2.用502胶将学生量角器和尺寸相同的白色有机玻璃板重叠粘接,有机玻璃板在量角器背后。注意502胶对量角器背后黑色刻度漆有溶解和扩散作用,所以应注意控制胶水用量,圆弧部分有刻度,这里用胶量越少越好。白色量角器制成后,在圆心上钻φ4.5mm孔,穿入有指针有螺母的M4×20螺栓,在量角器背后再加一M4螺母,半紧固在量角器上,使指针在螺栓上可灵活摆动(见图2)。
3.寻找垂直基准面:手持以上半成品量角器,A在上,B在下去贴靠竖直的物体表面(如墙面),若贴紧表面后其指针下垂指示不为0°或180°,表明这个表面不垂直于大地,应重新寻找其他表面,若其指针指示为0°或180°,此时将量角器的B在上,A在下表面进行测量,若两次测量结果均为0°或180°,在反复确认无误后将此表面定为垂直基准面HH’(见图3)。
4.接着将量角器背后M4螺母卸下,把量角器固定到主架孔上,手持主架,让其BD面贴靠在垂直基准面HH’上,调整量角器使90°刻度与自然下垂的指针重合,验证无误后,把M4螺母紧固(见图4)。
5.验证量角器AB是否垂直BD(图5)。手持量角器,A在上,B在下,用AB贴靠在垂直基准面HH’上,若指针下垂指示为0°或180°,说明本量角器是准确的,若指针指示不为0°或180°,说明主架在加工时精度不够,必须对AB边进行锉整,直至指针指示为0°或180°为止。经反复验证后,将铁主架与白色量角器用502胶粘固在一起,三用测角器就制作完成了。
因测角器在此时还没有装上磁性吸附器,昕以只能手持使用或用螺栓固定在某一需要测量的部位上。
6.磁性吸附器的装配(图2)
从废扬声器拆出的磁部件(外径φ35-φ45mm)加工成为磁性吸附器,将其固定在孔3上,亦可固定在孔2或孔4上,这样一只可以吸附在铁器上的三用测角器就制成了。
磁性吸附式三用测角器的使用方法:因为高频头支杆下垂部分与偏馈天线上下口面线是平行的,所以将测角器吸附在高频头支杆下垂部分就可以测量偏馈天线口面实际角度。
若吸附在天线的立柱(包括静立柱和旋转立柱)上,可测量立柱的垂直度;也可以吸附在天线锅后那个与锅面四只方颈螺检连接的“L”字形铁架上,经实际试验,最佳位置是“L”字铁右上角40×40的小平台上,这里与天线上下口面线也是平行的,测出的同样是天线口面的实际角度(见图7)。
测量水平度见图6。
将三用测角器指针上的孔6上钩挂上配重金属小链后,圆弧顶部向上,用AB直接贴靠待测水平物体表面VX,这时指针向上指示角度如果不是90°,表明VX不水平,只有指针准确指示为90°时VX才是水平的。
