HD520是一款支持AVS+音视频编解码的高清卫星电视接收机,该机有操作简单、性价比高、门限低、开机速度快等优点,因而有较大的用户群体。HD520为海思公司的Hi3716C主控芯片方案,采用12V直流供电,机内供电电路制作在主板上。
一、电源电路分析
       该机电源分机外和机内两部分,机外部分是一只输出12V/2A的电源适配器,机内电源变换电路设计在主板上,由DC-DC转换和稳压电路构成,如图1所示。12V输入电压经电源开关送至主板后分为两路:一路经U4(3503E )构成的DC-DC转换电路输出5V电压,该电压经过由Q4、Q15构成的电子开关提供给U13(GH23H),降压得到3.3V电压,同时5V电压分别送给由U17、U1(S15BAB )构成的DC-DC转换电路,得到1.2V、3.3V电压。U1输出的3.3V电压经U10( GH23H)降压后,得到1.5V电压,另一路经过由Q4、Q16构成的电子开关供给u9( GH23H), 降压后输出1.25V电压。这一路电源变换电路最终产生5V、1.5V、1.25V、1.2V和两组3.3V电压,其中一组3.3V电压经U1转换后得到,为存储芯片U8(25Q128FVSG )和解调芯片TU1(M88DS3103 )供电;另一组3.3V电压经U13降压后得到,专为调谐芯片TU2( M88TS2022)供电。由Q4与Q15.Q16构成的电子开关对U13输出的3.3V电压、U9输出的1.25V电压有控制作用。
      来自电源适配器的12V电压另一路供给以U7( S8035EQ )为核心构成的高频头供电电路,如图2所示,完成13V/18V极化电压生成调整 及22kHz信号调制。Q6.Q7等构成开关电路,控制12V电压是否输送到高频头供电电路(但未发现遥控器按键及菜单选项对这个开关电路有控制作用,这个开关电路始终处于开启状态)。当主芯片极化控制端H/V输出3.3V高电平时,U7的⑦脚为高电平,输出18V水平极化电压;当主芯片极化控制端H/V为低电平时,输出13V垂直极化电压;当在“卫星安装”菜单"LNB电源”选项中选择“关"时,U7的⑥脚为低电平,U7无极化电压输出;当在“卫星安装"菜单中设置“22kHz”、"DiSEqC1.0"、“DiSEqC1.1”选项时,DVB-S2解调芯片TU1 (M88DS3103) ④脚输出22kHz脉冲信号,通过U7的⑧脚调制在高频头供电中,用于控制22kHz开/关、 多星接收切换开/关或Ku波段高频头。
二、故障检修实例
      例1:开机后电源指示灯亮,前面板数码管有显示,遥控器及面板按键能正常操作,屏上有正常的菜单显示,但接收不到信号。根据故障现象分析,接收机有菜单显示、操控正常说明控制系统及解码器无故障。连接天馈系统试收,信号锁定灯不亮电视屏上显示“无信号”。操作遥控器进入“卫星安装菜单,查看“信号强度"和“信号质量”均无显示,判断天馈系统中高频头损坏、连接电缆或接收机有故障。用一台正常的DVB机与天馈系统连接试收,能接收到信号,表明高频头及连接电缆无故障,确认接收机有故障,决定对高频头供电电路、调谐电路、信号解调电路进行检查。先在接收机后面板中频信号输入端子处测量,发现无极化电压输出,由此断定高频头供电电路有故障。正常工作时,12V电压经开关管Q7送到U7的①脚,但实测U7的①脚电压为0V。经查Q7已损坏,因手头暂无这类P沟道贴片场效应管,于是将12V电压直接接入U7的①脚,通电试机,故障排除。
      例2:开机后电源指示灯亮,前面板数码管有显示,遥控器及面板按键能正常操作,屏幕有正常的菜单显示,但接收不到信号。分析检修:按照例1的检修思路检查测得接收机的中频信号输入端有极化电压输出,这说明高频头供电电路正常,故障应在调谐电路或信号解调电路中。首先对这两部分电路供电情况进行检查。经查给调谐芯片TU2供电的U13的②脚电压为0V,③脚有正常的5V电压。断电后测U13的②脚对地无短路现象,判断U13已损坏。U13与调整电阻R15、R18构成稳压电路,输出3.3V电压。因无同型号稳压块更换,决定用固定输出3.3V的低压差稳压块代换。先拆下U13,把一只SAl117BH-3.3的②.③脚分别焊在原U13的②、③脚处,SA1117BH-3.3的①脚接地,通电测得SA1117BH-3.3②脚输出电压为3.28V ,连接天馈系统试收,故障排除。
