例1:开机无任何显示,无图无声。图1为东仕DS-2000F数字机电源电路原理图。打开机盖,直观检查发现保险管F1已发黑熔断,确定开关电源应存在短路故障。查桥式整流电路中的二极管D1~D4未见异常,测300V滤波电容C2两端电阻为0,但焊下C2测量并未损坏,焊下U1(TEA1523P )后再测C2两端电阻,短路故障消失,证明U1已击穿。根据检修经验,更换保险管F1 TEA1523P后未贸然通电,继续对可能造成TEA1523P损坏的消尖峰电路中C6、R4、D6进行检查,确认无损坏后,通电试机,故障排除。
         例2:开机无任何显示,无图无声。经查保险管F1发黑熔断TEA1523P已击穿。重点检查消尖峰电路中C6、R4、D6未见异常,更换保险管F1、TEA1523P后通电试机,顺利启动,但只收视一会儿再次发生开机无显示,无图无声故障。经查TEA1523P再次击穿,说明电路中存在隐含故障未被发现。焊下TEA1523P,通电测C2两端电压约为240V,明显偏低,但测量220V交流市电正常,焊下C2与同容量电解电容比较充放电情况,确认C2容量已明显减小。更换c2后再测量其两端电压约295V,更换保险管F1、TEA1523P后通电试收两小时,故障未再发生。
         300V滤波电容C2容量的下降程度不同,引发接收机的故障表现也不完全相同,有时开关电源会发生启动困难牧障,表现为有时能启动,有时不能启动,在使用中发现这是故障前兆,应注意对该电容容量的检查,如确为电容容量下降,应及时更换该电容,以防随着使用时间的延长,电容容量继续下降而损坏TEA1523P。如TEA1523P已损坏,在更换TEA1523P之前,一定要对消尖峰电路元件和300V滤波电容-并检查,切实清除隐含故障,防止TEA1523P的再次损坏。
         例3:有时能正常收视,有时不能收视。根据用户反映的情况,特别留意接收机的收视情况,结果发现收视正常与否与收视的时间段有关,即:晚上六至八点期间收视不正常,九点以后收视恢复正常,近而发现收视情况与市电电压变化有关,在用电高峰时,市电电压有所下降,接收机即不能正常收视。通常开关电源具有较大适应输入市电电压范围,在这个电压范围内开关电源输出的电压是基本稳定的。当接收机不能收视时,实测开关电源3.3V不足3V,其他各组电源输出电压也有所下降,从而导致主芯片无法正常工作,通常开关电源输出电压降低,故障多发生在稳压控制电路。重点检查U3(TL431A)、u2(PC817)取样分压电阻R14、R11和U1(TEA1523P )反馈信号输入端④脚外围元件发现连接在TEA1523P④脚的电阻R7 (5.1k )阻值变为约18k,远高于正常值,更换此电阻后,接收机恢复正常。
        例4:开机无任何显示,无图无声。打开机盖,测各组电源输出电压均比标称电压值偏低,重点对由U3、U2、R14、R11等元件构成的稳压控制电路进行检查,但未发现相关元件有问题。分析认为:如果电源负载过大也会造成输出电压降低。因此,先断开电源板与主板连线,未见电源输出电压有所提升,断电检查电源输出端也未发现有明显短路故障,否定了电源负载过重导致故障的判断,于是转向对电源主变换电路部分进行检查。对照电路原理图分析其工作原理,感觉电源模块TEA1523P与其他类电源模块引脚功能上有些差别,如:③脚为振荡频率设定端外接RC定时元件;⑥脚接内部开关管源极,兼做过流检测端等。电源有电压输出,说明电源已起振,但振荡是否正常却不能确定,在以TEA1523P为核心的主变换电路中对振荡频率有影响的元件只有③脚外接的定时元件,如RC定时元件变质,则会导致TEA1523P内部振荡电路的振荡频率偏离正常值,从而影响到电源的输出电压。根据这一检修 思路,分别替换R3、C3试之,当替换C3后,电源输出电压恢复正常,故障排除。
        例5:开机无任何显示,无图无声。测各组电源输出电压,发现各输出电压处于波动状态。分析电源的工作过程:220V交流市电经整流滤波后得到的300V直流电压经开关变压器初级绕组和L1加至TEA1523P⑧脚( 即内部开关管漏极和启动电路),TEA1523P内部各功能电路开始工作,完成电源启动过程。电源启动后,开关变压器的反馈绕组产生的感应电压经D7整流R13限流、C5滤波后得到14V电压向TEA1523P①脚供电,以取代开机时TEA1523P⑧脚提供的启动电压,维持电源的持续工作。电源有电压输出,说明电源已完成启动过程,可能问题出在电源工作电压的提供电路,重点对D7、R13、C5进行检查,并未发现异常,但仍坚信故障发生在主变换电路。因以TEA1523P为核心的主变换电路元件不多,于是逐个元件检查、排查。当拨动R6时发现该电阻已从根部断开,更换R6后通电试机,故障排除。事后分析发生此故障的原因是:TEA1523P⑥脚接内部开关管的源极,同时也是过流保护检测端,外接R5、R6为过流取样电阻,当R6开路时,取样电压升高,使电源处于“启动-保护”循环过程,电源表现为各输出电压处于波动状态。
