分析与检修:数字机开机无任何显示,首先应检查电源是否发生故障。实测开关电源各组电源均无输出电压。查桥式整流电路后滤波电容两端有300V直流电压,说明电源输入电路无故障,判断故障应是DH321本身及其外围电路发生故障使电源不能启动所致。根据此类开关电源工作原理得知,220V交流市电经整流滤波后得到的300V直流电压一路经过开关变压器初级绕组①-②加到DH321⑥、⑦、⑧脚内部的场效应开关管漏极,另一路直接加到DH321的⑤脚,通过内部高压启动电流源对DH321②脚外接电容充电,当DH321②脚电压上升到大于12V时,高压电流源的供电立即自行切断,内部各功能电路开始正常工作,完成电源的启动过程。可见,保证电源正常启动的先决条件是300V直流电压加至DH321相关引脚,按照这一思路测量DH321⑤脚和⑥、⑦、⑧脚电压,发现DH321⑤脚无电压,确认300V直流电源与DH321⑤脚连接的120k限流电阻断路,更换后故障排除。
故障现象:开机无任何显示,无图无声。
分析与检修:查保险管完好,测开关电源输出电压,各组电源均无输出电压。
测DH321⑤脚和⑥、⑦、⑧脚电压正常,证明电源已具备启动条件。在此种情况下电源不启动,应重点检查DH321及外围电路。经查DH321外围电路元件未见异常,用DM0265R代换DH321后,通电试机,数字机恢复正常。
故障现象:开机无任何显示,无图无声。
分析与检修:测开关电源各组电源输出电压均比正常值偏低。根据检修经验,此类故障多为电压取样、稳压电路中元件异常,不能完成电压取样及取样信号的传递,DH321③脚得不到反馈信号,无法完成稳压调整过程。仔细检查光电耦合器TL817和电压比较放大器KA431等相关电路,发现并联于TL817③-④脚间的电容(0.047uF)已漏电,更换后故障排除。
故障现象:开机无任何显示,无图像,电视机扬声器发出“啪、啪”声。
分析与检修:测各组电源输出电压均比正常值低,且处于波动状态。按照【例3】的检修思路,重点对电压取样、稳压电路进行了检查,但未发现异常现象。结合该机电源电路原理图(如图所示)分析认为:电源有电压输出说明电源振荡电路已起振,只是因某一原因而使振荡过程不能维持下去,电源完成启动后,维持其持续工作的一个必要条件就是保证DH321供电正常,而电源启动后对DH321供电,是通过反馈绕组③~④产生感应脉冲电压经限流、整流、滤波实现的,故障很可能与反馈绕组③~④连接的元件有关。查DH321电源端②脚电压约10v,且在小范围内波动,这是不正常的,查与反馈绕组③-④连接的相关元件,发现整流二极管FR107开路,滤波电容已漏电,更换两元件后通电试机,故障排除。
