一台迪美KSP618型中九卫星接收机,开机后无任何显示,无图像无声音。通常数字机用于频道信息显示的数码管由电源板5V或3.3V电源供电,数码管无显示,说明电源有故障。打开机盖,首先对开关电源进行检查。该机开关电源以TNY175PN为核心元件,电源板标注输出电压分别为:3.3V、5V、15V、20V,图1为根据实物绘制的电源电路原理图。
       直观检查电源保险管完好,元件也无烧焦、炸裂等异常痕迹。测CD1两端及U1(TNY175PN)④脚电压为310V,说明电源输入及整流滤波电路无故障,且工作电源已加至以TNY175PN为核心元件的主变换电路;测TNY175PN①、②脚电压分别为1.2V、5.8V,未发现有明显的特殊异常情况,决定扩大检修范围。测电源输出端各组电压,除3.3V组电压为0V外,其他三组输出电压均处于波动状态,其中:5V组电压在0.2V~4.4V间波动,15V组电压在2V~26V间波动,20V组电压在35V~50V间波动。
       在数字机电源的检修实践中,通常电源输出电压波动,表明主变换电路已启动,因反馈电路故障不能提供主变换电路启动后的电源供给,导致电源处于“启动-停止”循环工作状态。但该机电源无反馈电路与其他大多数开关电源不同,故障应另有原因。该机电源显著故障疑点是3.3V电源支路输出电压为0V,电源稳压控制电路从3.3V电源支路取样,3.3V电源支路电压异常信息也会通过稳压控制电路传递给主变换电路,主变换电路工作状态会随之做出相应的调整,因此应重点对该电源支路及与之关联的主板电路进行检查。
       拔下电源板与主板的排线,3.3V电源输出电压仍为0V,判断故障发生在3.3V电源支路本身。3.3V电源支路绕组线圈、D8、L1断路及D8、CD3、CD6击穿短路都会导致该支路无输出电压。经逐一排查,发现D8正反向电阻均约为20kΩ,已损坏。用同型号SR360更换D8后通电试机,故障排除。
      小结:在本例的检修过程中,未能根据电源输入电压及输出电压变化进行综合分析,使检修过程走了弯路。应通过检测电源输入、输出及其他关键点电压,根据电压明显变化特征确定故障疑点范围,准确排查受损元件,以缩短修机时间,提高修机效率。
