吉视传媒光纤机顶盒的电源适配器型号是ECVF+18120-1500,实绘电路如图1所示(由于电路板上的贴片电容实物没有标注容量,所以图中的没有标注容量的为贴片电容)。
一、工作原理分析通电后,220V交流电通过保险丝F101及保险限流电阻R101加在全桥DB101上,再由电容C101、C102滤波,得到300V直流电压。若市电电压过高或高电窜入,压敏电阻RV101击穿,F101熔断,从而达到保护后续电路的目的。FR101的作用是减小开机电流对DB101和C101、C102的冲击,同时还起保险作用,如果流过它的电流过大,它将开路。
300V直流电压,一路通过开关变压器T101的初级绕组N1加到开关管TH101的D极,另一路经启动电阻R101、R102送给IC101 (丝印号:IFFC51B )⑤脚,IC101内部电路启动,⑥脚输出开关脉冲,TH101工作于开关状态。T101 的N2绕组产生的感应电压,经R109限流D102整流和C108滤波后得到约11V电压,供给IC101⑤脚,以取代启动电压。N3绕组两端产生的感应电压经D201 D202整流,C201、C202滤波后,输出12V直流电压。
当12V电压升高时,电阻R205与R204串联分压升高,即三端精密稳压块IC201(AZ431)的R极电压升高,则IC201的K极电压下降,光耦IC102(PC817)①、②脚内接发光二极管发光增强,其③、④脚内接的光敏三极管导通程度加深,IC101②脚电压下降,IC101⑥脚输出的驱动脉冲占空比下降,TH101在一个周期内的导通时间变短,T101的储能减少,次级输出的电压下降,从而达到稳压的目的。当12V电压下降时,其稳压过程与上述相反。
电阻R111、R112、R115与电容C104、二极管D101组成尖峰电压吸收电路。TH101的源极对地接有两只并联的电阻R104、R105 ( 阻值均为2Ω),这两只电阻上的压降通过电阻R106送给IC101④脚,IC101据此检测开关管电流。如果IC101④脚电压达到阈值,则IC101⑥脚停止脉冲输出,实现过流保护。电容CY101、CY102是差模安规电容,作用是滤波。IC101的引脚功能与实测数据见表1。
二、故障检修实例
例1:通电后没有12V直流电压输出。分析检修:拆开适配器,发现压敏电阻RV101 炸裂,保险丝F101烧断,检查其他元件未见异常。为了稳妥,将滤波电容C101、C102同RV101、F101一并更换后通电试机,故障排除。
例2:故障现象同“例1”。分析检修:拆机检查, FR101已开路,TH101击穿。引起开关管击穿的原因通常有300V滤波电容失效、尖峰吸收电路不良、过流保护电路异常等。检查C101、C102,均正常。接下来检查尖峰吸收电路,发现二极管D101反向漏电严重。更换D101后,对照表1测量IC101各脚在路电阻,均正常。通电试机,故障排除。
