本文笔者在搞多星接收中,被接收机与0/22kHz开关和DiSEqC 4切1的匹配问题所困扰。笔者是用中大DiSEqC(4切1)和一种不知名的台湾产0/22kHz开关,在使用中发现,不论是中大4切1还是0/22kHz开关,在单独使用时,都能转换自如,不存在有任何问题。但是当把它们连接在一起配合使用时问题就出来了,表现为开机后头几分钟所有端口都能转换自如并且信号正常,但是几分钟后信号会突然消失,再看接收机信号指示灯也熄灭,这个时候无能怎么按遥控器转换端口,所有端口都无信号(相当于全部处于关闭状态),让笔者感到百思不得其解。任凭我怎么样改变连接0/22kHz开关和4切1方式都是一样,看几分钟,信号就会突然全部消失。后来通过我不断学习和向有经验的烧友请教,最终解决了这个问题。方法和过程如下:
        通过查询资料和实际动手试验得知,0/22kHz开关分为电子脉冲式和继电器式,前者的工作转换原理是通过电子转换,而后者内部采用继电器触点,笔者用万用表对两种0/22kHz开关在连接好接收机的状态下,分别对它们的输出端口进行了测试,结果发现电子脉冲式的输出端口无论接收机怎样设置两个端口都有输出电压,且输出电压相等;而继电器式的就只有一个端口才有电压输出,也就是和接收机设置相吻合的端口才有输出电压。再仔细分析两种0/22kHz开关,就能得出结论,凡是电子脉冲式0/22kHz开关,由于在工作中两个端口都有电压输出,也就是两个端口都在向高频头提供电压,所以对接收机输出的电流强度就要求高,才能满足两只高频头的工作要求,如果达不到这个要求,那么接收机较为完善的过流保护电路将启动,使接收机停止向高频头供电。也就是为什么4切1和脉冲式0/22kHz开关只能看几分钟节目的原因。后来用继电器式0/22kHz开关和4切1开关配合使用,很好地解决了问题,再没有出现看几分钟就保护的现象,终于实现了5星以上的接收,彻底地解决了困扰我一年多的问题。
