自制C/Ku复合高频头是一个老话题了,每年都有关于C/Ku复合高频头制作和使用的报道。细读这些文章,觉得介绍的C/Ku复合高频头制作方法大同小异,相同的是:把Ku头安装在C头顶部,去掉C头的隔离针;不同的是:有的文章介绍给Ku头加装一段波导管,有的则介绍要去掉Ku头的馈源喇叭口,那么究竟哪个制作方法效果更好呢?单凭文中所述很难确定,看来只能自己亲自实践去证实了。笔者自2000年以来,当看到报刊上有复合头新的制作方法时,总要亲自试验一下,因此感触也颇深。自制C/Ku复合高频头这个看似很简单的事情,其实有好多方面是需要注意的,忽视了这些,往往会事与愿违,不但达不到预期的效果,有时还会造成高频头的损坏。现将有关问题提出,希望与各位烧友共同探讨。
一、C波段高频头的选用与改制
          目前大多数C波段高频头的增益都在60dB左右,自制的复合头如用在1.5米以上C波段正馈天线上,这些高频头均能满足需要,如用于小口径正馈天线或偏馈天线上,则以选择增益较高的C波段高频头为好。因为接收卫星信号效果的好坏是卫星接收装置整体性能的综合反映,天馈系统、高频头增益与接收机门限三者之间是相互补充的,选择小口径天线,降低了天线的增益,在接收机门限值一定的情况下,要取得较好的接收效果,就要选用高增益的高频头来弥补小口径天线增益的不足。而高频头属于精密器件,在加工过程中结构的改变会影响其性能,更需要提高高频头的增益来弥补其加工改制过程中带来的不利影响。事实证明选用增益较高的C头改制的复合头用于小口径天线可取得较好的效果。
         关于C头的隔离针问题,大多数高频头在其腔体内横放一铝棒作为隔离针,但不同高频的隔离针安装的位置不尽相同,有的安装于水平、垂直极化针之间,有的则安装于C头的最上面,与最上面的极化针(即垂直极化针)在一个平面内。还有一类高频头,其腔体内无横放的铝棒,只是顶部向外突出一部分,这就是所说的隔离针与外壳浇铸在一起的那类高频头,这种高频头不便于改制复合头。在所见的改制资料中部要去掉隔离针,因这个横放在C头波导管腔体内的铝棒,如不去掉要阻挡安装在顶部的Ku头接收信号。翻了一些书籍,也未发现有关隔离针作用的记载,但每个高频头都有这个隔离针,看来并非是可有可无的。经过实践证明,去掉隔离针对C波段垂直极化信号是有衰减作用的,这《自制复合高频头及改善垂直极化低频段信号》一文中所说的情况相同。解决的方法是:将原隔离针截取成与极化针等长的两段,分别安装于波导管两侧原安装隔离针的位置上,经过这样处理既保证了C波段垂直极化信号的正常接收,又不影响安装在C头顶部的Ku头接收信号。
二、Ku头的选用与改制
          目前市面上销售的Ku头多为偏馈头,一般自制复合头也多采用这种偏馈头。从接收效果来看,如自制的复合头用于C波段正馈天线上,还是正馈头(也称中心聚焦式高频头)效果好,如一时找不到正馈头,可给偏馈头加接一段波导管以提高Ku波段信号的接收效果。如自制的复合头用于偏馈天线,Ku头应选用偏馈式的。曾有报刊报道用偏馈头自制复合头时要去掉馈源喇叭口,实践证明这会衰减Ku波段信号,这种方法是不可取的。
三、其他应注意的问题
          自制复合头时要将C头的顶部锯掉,在加工过程中会有一些铝屑落在C头的极化针周围,加工完毕要用小毛刷将其除掉,防止接通电源后,极化针与高频头外壳短路而导致高频头损坏。在加工过程中千万不要用手触摸极化针,防止静电损坏高频头内的高频场效应管。给Ku头加接波导管时,可用C头盖板中间打孔的方法固定金属管,防止加接的泼导管与C头极化针相碰。
          综上所述,在自制复合头之前首先要确定是用在正馈天线上还是用在偏馈天线上,因为要取得好的接收效果,在高频头的选取上是不同的,也就是说要使自制的复合头与所用的天线匹配,并安装改制的隔离针,以达到最佳的接收效果。用于小口径天线上时要注意所选C头的增益,用于偏馈天线上最好使用偏置馈源。笔者自制的两只复合头,一只用PX-900(增益60dB)C头与Gold-1040正馈头复合,用在1.5米正馈天线上,另一只用PBI Turbo—1800(增益65dB)C头与Gold-1040偏馈头复合,配台偏置馈源用在O.9米偏馈天线上,接收亚洲3S卫星上的C/Ku波段节目均能正常收视。
