经查,这组电源的两个大容量滤波电容C115、C116 (均为1000uF/16V)均已失容,其原因是它们紧靠大功率电源整流二.极管,由于长期受高温烘烤所致。为防以后再出同样故障,试将更换的电容焊在其原焊点印板的反面后开机,机顶盒控制面板显示正常,故障排除。
例2:一台同洲CDVB-891B型机顶盒,开机后电源指示灯亮,但对机顶盒的遥控与手控均不起作用,电视机也无图无声。分析检修:按照故障检修顺序,决定从电源部分查起。经查电源各路输出电压均偏低,因此故障在电源的稳压环路的可能性极大,于是先找到电源输出电压调整电阻(电压取样电阻)R9(4.7kΩ),一边试用改锥调整阻值,一边用电压表监视电源输出电压,结果发现在用改锥调整过程中电压表读数不变,于是怀疑R9有问题。焊下R9检测,发现由于其活动触头已严重氧化,在调整过程中其阻值已不能变化。换新后,调节R9,电源各路电压恢复正常,故障排除。
例3:一台同洲CDVB-2000G型机顶盒,开机后电源指示灯不亮,其控制面板无任何显示,电视机屏上也无任何显示。分析检修:由故障现象来看,电源部分出故障的可能性较大。开盖
检查,发现电源保险管完好,测市电整流滤波后的+300V电压正常。查电源主控芯片U101 (TOP234Y )各脚电压,发现电源启动端(M端)电压为0V(正常值为3.4V),怀疑电源启动电路开路。经查,连接+300V与U101M端之间的电源启动电阻R101(470kΩ/0.5W)已开路。怀疑原R101的功率过小,换用同阻值1W功率的电阻上机,故障排除。
例4:用一台同洲CDVB-2000B型机顶盒收看电视节目,图像清晰度和亮度均下降,但伴音正分析检修:由于伴音正常,因此怀疑故障在视频处理电路中。用示波器检查视频编码器U15(ADV7171)的32脚(CVBS输出)输出的视频信号波形及幅度,均正常,因此判断故障在后续的视频滤波网络中。经查,视频高频信号耦合电容C68已无容量,如图1所示。
C68开路后,视频信号中的高频分量将无法传输到后面视频放大电路中,从而形成本故障。换用同规格高频瓷片电容后试机,故障排除。
例5:用一台同洲CDVB-891型机顶盒收看电视节目,图像正常,但左声道声音很小,右声道完全无声。分析检修:根据左声道音小,右声道无声故障分析,故障点应在伴音D/A转换或后续的伴音放犬电路中。该机型伴音D/A转换电路为集成块PCM1723E,其功能是将复用解码电路送来的串行伴音数据转换成立体声模拟伴音信号,然后再将此模拟音频信号送至后面的伴音放大电路LM2904进行放大。经观察, LM2904表面有一明显的裂纹,看来已经烧坏。
经查资料得知,LM2904可用常见的BA4558、LM358 LM4558、TA7558、NJM4558M、uPC4558C等双运算放大器直接代换。于是换上-块LM4558试机,发现左声道声音正常,但右声道仍无声;且LM4558严重发热,这表明右声道输出有短路故障,最后查出是输出钳位二极管VD4(1N4148 )击穿,如图2所示,换新后伴音恢复正常。
例6:一台同洲CDVB-3188CS1型机顶盒收不到卫星电视节目,电视屏上显示“无卫星信号”,机顶盒绿色信号“锁定”灯也不亮。分析检修:根据故障现象分析,故障应是室外天线或室外高频头异常所致。测送往室外高频头的电压(即信号芯线对地电压)为0V,正常值应为13V (垂直极化时)或18V(水平极化时)。
该机型高频头供电是以三端稳压器LM317T为核心,通过CPU输出的高低电平适时控制LM317T电压调整端①脚电平,使其卫星信号在垂直极化时lM317T②脚输出13V电压,在水平极化时输出18V电压,如图3所示。
打开机盖,测LM317T输入端③脚电压为21V ,但输出端②脚电压却为0V,显然LM317T已损坏。换新后试机,在上述两种极化方式下,LM317T②脚输出电压分别为11V和15V,均比正常值低,这说明LM317T外围偏置电路有故障。用万用表检测LM317T①、②脚外接电阻,发现印有“241”的贴片电阻(位号R504)阻值达400Ω,明显异常。选用一只1/16W、240Ω的普通电阻,剪去引脚,替换上述贴片电阻后试机,故障排除。
例7:一台同洲CDVB-2300A型机顶盒,在收看卫星电视节目时,不时出现马赛克现象。分析检修:根据故障现象分析,怀疑同步动态内存U15(HY57V641620)不良,但更换后故障不变,接着代换了主芯片U10(Sti5518)仍无效,最后更换调谐器后,故障排除。看来该故障与信号强度不够有关。因此,在遇到此故障时,必须先检查信号源的信号强度是否足够,若信号强度足够,再作下一步检修,以免走弯路。
